 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку :) заменить мотор 2,0turbo на 2,5 или 3,0
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 19:43
Подскажите подойдет ли старый маховик, сцепление, мозги, навесное и т.д. или овчинка выделки не стоит?
ALFA 166 2500
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку :) заменить мотор 2,0turbo на 2,5 или
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 20:08
А чем старый то неудолетворил... ведь динамика то неплохая????
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 20:16
Просто хочу взять еще одну, а там с матором проблемы, б/у тоже везти не хотят - вот обдумываю варианты...
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 22:11
Чиркани что за проблемы...
Если турбина сдохла и всё, это один вопрос.
Если клапана загнуло после обрыва ГРМ - то это вообще не проблема для этого двигателя, проверено на личном опыте...
А вот если масляное голодание было, тогда да....
 Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 23:14
Турбина, коленвал - остальное пока не знаю...
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 09:50
коробка может и подойдёт, если будешь ставить двигатель 3.0, а если нет то менять коробку, полуоси, мозги, мот ещё чего
а если двигатель и подойдёт к коробке то придётся менять мозги
