maksim88
Заголовок сообщения: alfa156 2.0 TS шум под капотом(компрессор кондиционера) Добавлено: 02 июн 2015, 01:33 |
Зарегистрирован: 19 апр 2015, 16:32 Сообщения: 19 Откуда: Гродно
Авто: alfa-romeo 156
шум скорее всего исходит от ролика компрессора кондиционера, подскажите, можно ли заменить сам ролик или придётся менять компрессор? Если замена компрессора, то от каких моторов подойдёт мне на AR156 2.0 TS 2000г.
vinci
Заголовок сообщения: Re: alfa156 2.0 TS шум под капотом(компрессор кондиционера) Добавлено: 02 июн 2015, 18:59 |
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 16:06 Сообщения: 27 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Шумит только при включенном компрессоре или при выключенном тоже? И что вы имеете ввиду под словом "ролик"?
Заголовок сообщения: Re: alfa156 2.0 TS шум под капотом(компрессор кондиционера) Добавлено: 03 июн 2015, 11:22 |
если речь о подшипнике муфты это шумит при заведеном двигле и выключеном кондее. то при нехитрых манипуляциях и определенных навыках сам подшипник выпресовывается и меняется . если шум начинается с момента включения кондея то тут скорей всего замена компрессора и лучше брать идентичный на нем наклейка есть с маркой и типом удачи
maksim88
Заголовок сообщения: Re: alfa156 2.0 TS шум под капотом(компрессор кондиционера) Добавлено: 03 июн 2015, 13:40 |
скорее всего шум изза подшипника, шумит даже при выключенном кондее, но мне зарядили ценник за замену 1.300.000(работа и подшипник)...сам я поменять его явно не смогу.Сказали, что нужно спускать фреон и потом заново его закачивать.
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: alfa156 2.0 TS шум под капотом(компрессор кондиционера) Добавлено: 04 июн 2015, 23:13 |
фрион действительно придется стравить , если не получится снять шкив на месте из-за закисания . эт уже как повезет , но в любом случае пробовать нужно без полного демонтажа компрессора . звони попробуем помочь , да и по цене зделаем подешевле в любом случае . тел в л.с.
maksim88
Заголовок сообщения: Re: alfa156 2.0 TS шум под капотом(компрессор кондиционера) Добавлено: 06 июн 2015, 19:38 |
доктор по-двиг писал(а): фрион действительно придется стравить , если не получится снять шкив на месте из-за закисания . эт уже как повезет , но в любом случае пробовать нужно без полного демонтажа компрессора . звони попробуем помочь , да и по цене зделаем подешевле в любом случае . тел в л.с. эххх, спасибо конечно за предложение! но поздновато уже, поставили уже новый подшипник.
