Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
Alfa 156 2.4 JTD Давление насоса в баке
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4635
Страница 1 из 3
Автор:  Alfist91 [ 22 май 2015, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Alfa 156 2.4 JTD Давление насоса в баке
Интересует какое давление должно создаваться при включении зажигания в подкачивающем насосе? И его производительность ?
Автор:  Sprite [ 22 май 2015, 22:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Alfa 156 2.4 JTD Давление насоса в баке
Давление в топливной системе должно быть в диапазоне от 3.5 до где-то 5.5 бар. А вот про "производительность " не совсем понятно, уточните, что конкретно хотели узнать?
Автор:  Alfist91 [ 22 май 2015, 22:24 ]
производительность литров в минуту, и если знаете номерок насоса без колбы ?
Автор:  Sprite [ 23 май 2015, 03:18 ]
А простите, зачем? Солярку тырить? Этот параметр никогда никому не нужен был, никто по этому поводу не заморачивается, а оригинальный номер насоса можно посмотреть в программе Eper.
Автор:  ban2110 [ 23 май 2015, 07:38 ]
Насос Meat&Doria 76569
Вид топлива : дизельное топливо
Вид эксплуатации : электрический
Давление, бар: 1.5
Производительность, л/ч: 30
Вес, г : 1 220
Это параметры насоса , номер насоса без колбы не нашёл.
Автор:  Alfist91 [ 24 май 2015, 09:28 ]
начал измерять давление, после фильтра тонкой очистки 2.7 бар. Разобрал задние сиденья и достал насос - он оказывается дает давление без трубопроводов 8 бар. Снимаю с него сетку (фильтр грубой очистки) и он в какой то срани - возможно саляра плохая (на машине зимой почти не ездил, долго стояла почти с полным баком). Слил её, протер бак.
Дальше буду пробывать продуть трубопроводы, заменить фильтр тонкой очистки и конечно же саляру евро 5 залью.
И такой вот вопрос, при включении зажигания подкачивающий насос качает создается давление когда релюшка срабатывает и отключает его давление падает, а должно?
Автор:  Sprite [ 24 май 2015, 09:34 ]
Слегка должно, но совсем не на много...
Автор:  Alfist91 [ 24 май 2015, 09:36 ]
Хм, а клапан тогда где стоит или в чем может быть причина подает почти до нуля ?
Автор:  Deman [ 24 май 2015, 10:15 ]
трубопровод не ресивер что бы давление держать. Обратный клапан не дает топливу убежать в бак и при работе насоса поддержать давление на рабочем уровне (~3 бар) для тнвд.
Автор:  Alfist91 [ 24 май 2015, 18:46 ]
короче отписываюсь что за сегодня проделал, измерял давление везде по 7-8 бар, а на выходе к тнвд (после фильтра тонкой очистки 2.7), и нашел что его так скидывает - клапан обратки на креплении топливного фильтра. Вероятно он не исправен ?
Автор:  Alfist91 [ 26 май 2015, 10:03 ]
Номерок оригинального клапана может кто посмотреть?
Автор:  ban2110 [ 30 май 2015, 12:26 ]
Так а что за проблемы с машиной?
Автор:  Alfist91 [ 30 май 2015, 13:26 ]
Вырубается при нажатии педели газа в пол, по компу бьет ошибку по давлению топлива, методом тыка почти все меняли ничего не помогает ( вырубается при 1100 бар когда необходимо 1300.
Объездил диагностов никто четко сказать ничего не может.
Автор:  zhuks [ 30 май 2015, 14:22 ]
регулятор давления, текущая в обратку одна или несколько форсунок... более вероятные причины...
Автор:  Lesnik [ 30 май 2015, 16:00 ]
была похожая проблемма на ситроене C5, после 2,5 тыс оборотов глох мотор, диагностика приговор - недостаточное давление в топливной рампе. Действия - регулятор новый (100), датчик давления на рейке б/у (10), ниче не помогло, разницы никакой. Заменили ТНВД (50 с регулятором) - машина полетела, насос не выдавал должного давления. Как то так, Комон рэйл для всех машин един.
Автор:  САШОК [ 30 май 2015, 17:13 ]
да тут и к бабке не ходи...регулятор давления под замену!
Автор:  PSS [ 31 май 2015, 01:34 ]
Круто, у Влада такой косяк. Замена регулятора толку не дала....
Автор:  Lesnik [ 31 май 2015, 10:22 ]
говорю тнвд
Автор:  САШОК [ 31 май 2015, 20:18 ]
У него не такой косяк, а у автора точно также как и у меня было!
Автор:  ban2110 [ 03 июн 2015, 23:16 ]
Что значит "вырубается" ? И код ошибки озвучте.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
