| Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - сломало поршень https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4595 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | jeep [ 12 май 2015, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - сломало поршень |
Добрый день, альфисты! Пропала у меня компрессия в первом цилиндре, вскрыл- смотрю поршень расколот напополам, развернут по оси и стоит на месте, я его подцепил за трещину и вытащил, колено крутится а пальца и других остатков поршня не видно, видно только мятую трубочку походу масленная. Вот в чем вопросы: 1. Дайте пожалуйсто полный список запчастей, нужных для восстановления . 2. Как заменить поршень с наименьшими затратами вплане откручивания всего навесного, можно ли заменить не снимая картер? 3. Если без снятия картера не обойтись, то что надо открутить по минимому чтоб его скинуть? Очень жду ответов! Чуть не забыл, Альфа Ромео 156 1,6 16кл. 120лс. 2000гв |
| Автор: | svyatoslav [ 12 май 2015, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сломало поршень |
я думаю тебе весь блок снимать и на гильзовку т.к там по коцало горшки скорее всего! |
| Автор: | Phantomouse [ 12 май 2015, 14:43 ] |
Не очень хорошая идея чинить такой двигатель по принципу "как поменьше крутить". Поломка серьёзная, стружка, скорее всего, разнесётся по всему двигателю, и даже если сейчас проблема решится - через небольшое время ты рискуешь попасть на капиталку из-за забитого масляного канала или повреждения зеркал деталей металлической пылью. Лучше бы тебе внимательно осмотреть двигатель, а если нет опыта - только в сервис. |
| Автор: | sasha_80 [ 12 май 2015, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - сломало поршень |
jeep писал(а): Добрый день, альфисты! Пропала у меня компрессия в первом цилиндре, вскрыл- смотрю поршень расколот напополам, развернут по оси и стоит на месте, я его подцепил за трещину и вытащил, колено крутится а пальца и других остатков поршня не видно, видно только мятую трубочку походу масленная. Вот в чем вопросы: 1. Дайте пожалуйсто полный список запчастей, нужных для восстановления . 2. Как заменить поршень с наименьшими затратами вплане откручивания всего навесного, можно ли заменить не снимая картер? 3. Если без снятия картера не обойтись, то что надо открутить по минимому чтоб его скинуть? Очень жду ответов! Чуть не забыл, Альфа Ромео 156 1,6 16кл. 120лс. 2000гв обрати внимание на блок а вернее на стенки , нет ли там задиров и царапин. Голову и поддон придется снять по любому, так как поршни не отпустишь и не вытянещь. Главное что бы блоку ничего не было в реале хз. Смотреть на шатун и колено. Блок останется висеть на подушках. Снимать придется много тут ничего не поделаешь. |
| Автор: | jeep [ 13 май 2015, 08:58 ] |
Голову я скинул, поршень треснул напополам, пружинка и кольца были на поршне не рассыпались, на гильзе задиров не наблюдал как и на колене, шатун валяется на дне такое ощущение что его аккуратно сняли, если я сниму поддон то ведь смогу поставить другой поршень? Поддон без проблем снимается или есть какая то хитрость? |
| Автор: | sasha_80 [ 13 май 2015, 10:06 ] |
Хитрости нету тупо скинь поддон и все |
| Автор: | jeep [ 19 май 2015, 11:05 ] |
Скинул поддон, искурочена часть маслоотрожателя- его надо обязательно под замену? И еще маркировку поршня надо такую же которая была или можно заменить? И чем они вообще различаются? ( у меня помому 6 J 2 ) |
| Автор: | sasha_80 [ 19 май 2015, 16:53 ] |
Поршень смотри по маркировке бо разница в весе и прореди под кольца разные варианты |
| Автор: | jeep [ 20 май 2015, 14:40 ] |
Правильно ли я понял, что поддон прикручивают с герметиком, а не с прокладкой? |
| Автор: | jeep [ 20 май 2015, 23:18 ] |
Подойдут ли к моей поршень от 2-х литровой? |
| Автор: | jeep [ 22 май 2015, 15:15 ] |
Господа, подскажите пожалуйсто, от каких движков и моделей вообще подойдут поршни к моей? |
| Автор: | jeep [ 22 май 2015, 16:37 ] |
Ответте! Очень надо! |
| Автор: | валера156 [ 22 май 2015, 18:57 ] |
jeep писал(а): Ответте! Очень надо! подойдут от 1,6тс других вариантов нет |
| Автор: | jeep [ 22 май 2015, 20:08 ] |
А от 1,4 к примеру подойдет? От 145, 146? |
| Автор: | sasha_80 [ 22 май 2015, 22:46 ] |
jeep писал(а): А от 1,4 к примеру подойдет? От 145, 146? 1.4 и 1.6 имеют разную сферу поршня |
| Автор: | jeep [ 23 май 2015, 20:49 ] |
А марка альфы имеет значение? Или любой можно, лишь бы 1,6? |
| Автор: | валера156 [ 23 май 2015, 21:45 ] |
jeep писал(а): А марка альфы имеет значение? Или любой можно, лишь бы 1,6? номер мотора можеш посмотреть слево около колектора около болта крепления кпп других вариантов нет |
| Автор: | jeep [ 27 май 2015, 12:15 ] |
Подскажите где в поршне пишут цифры? Мне прислали сообщение что у него внутри поршня" Там цифры 40508.3, а380, 606...525" я у себя найти не могу где выбито, только сверху 6 J 2. ?! |
| Автор: | jeep [ 28 май 2015, 14:25 ] |
Актуально |
| Автор: | jeep [ 24 июн 2015, 23:52 ] |
А вкладышы от 2х литровой подойдут? Или от какой другой машинки? |
