 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - сломало поршень
 Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 11:11
Добрый день, альфисты!
Пропала у меня компрессия в первом цилиндре, вскрыл- смотрю поршень расколот напополам, развернут по оси и стоит на месте, я его подцепил за трещину и вытащил, колено крутится а пальца и других остатков поршня не видно, видно только мятую трубочку походу масленная.
Вот в чем вопросы:
1. Дайте пожалуйсто полный список запчастей, нужных для восстановления .
2. Как заменить поршень с наименьшими затратами вплане откручивания всего навесного, можно ли заменить не снимая картер?
3. Если без снятия картера не обойтись, то что надо открутить по минимому чтоб его скинуть?
Очень жду ответов!
Чуть не забыл, Альфа Ромео 156 1,6 16кл. 120лс. 2000гв
 Заголовок сообщения: Re: сломало поршень
 Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 13:46
Авто: alfa romeo 156 sportwagon
я думаю тебе весь блок снимать и на гильзовку т.к там по коцало горшки скорее всего!
 Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 14:43
Авто: AR156 2.0 '99 Selespeed
Не очень хорошая идея чинить такой двигатель по принципу "как поменьше крутить". Поломка серьёзная, стружка, скорее всего, разнесётся по всему двигателю, и даже если сейчас проблема решится - через небольшое время ты рискуешь попасть на капиталку из-за забитого масляного канала или повреждения зеркал деталей металлической пылью. Лучше бы тебе внимательно осмотреть двигатель, а если нет опыта - только в сервис.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - сломало поршень
 Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 21:08
Вот в чем вопросы:
Очень жду ответов!
обрати внимание на блок а вернее на стенки , нет ли там задиров и царапин.
Голову и поддон придется снять по любому, так как поршни не отпустишь и не вытянещь. Главное что бы блоку ничего не было в реале хз. Смотреть на шатун и колено.
Блок останется висеть на подушках.
Снимать придется много тут ничего не поделаешь.
 Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 08:58
Голову я скинул, поршень треснул напополам, пружинка и кольца были на поршне не рассыпались, на гильзе задиров не наблюдал как и на колене, шатун валяется на дне такое ощущение что его аккуратно сняли, если я сниму поддон то ведь смогу поставить другой поршень? Поддон без проблем снимается или есть какая то хитрость?
 Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 10:06
Хитрости нету тупо скинь поддон и все
 Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 11:05
Скинул поддон, искурочена часть маслоотрожателя- его надо обязательно под замену?
И еще маркировку поршня надо такую же которая была или можно заменить? И чем они вообще различаются?
( у меня помому 6 J 2 )
 Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 16:53
Поршень
смотри по маркировке бо разница в весе и прореди под кольца разные варианты
 Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 14:40
Правильно ли я понял, что поддон прикручивают с герметиком, а не с прокладкой?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 23:18
Подойдут ли к моей поршень от 2-х литровой?
 Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 15:15
Господа, подскажите пожалуйсто, от каких движков и моделей вообще подойдут поршни к моей?
 Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 16:37
Ответте! Очень надо!
 Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 18:57
подойдут от 1,6тс других вариантов нет
 Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 20:08
А от 1,4 к примеру подойдет? От 145, 146?
 Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 22:46
1.4 и 1.6 имеют разную сферу поршня
 Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 20:49
А марка альфы имеет значение? Или любой можно, лишь бы 1,6?
 Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 21:45
номер мотора можеш посмотреть слево около колектора около болта крепления кпп других вариантов нет
 Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 12:15
Подскажите где в поршне пишут цифры? Мне прислали сообщение что у него внутри поршня" Там цифры 40508.3, а380, 606...525" я у себя найти не могу где выбито, только сверху 6 J 2. ?!
 Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 14:25
Актуально
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 23:52
А вкладышы от 2х литровой подойдут? Или от какой другой машинки?
