| Alfa Romeo 156 2.0 TS - Стук в двигателе https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4586 |
| Автор: | svyatoslav [ 11 май 2015, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 2.0 TS - Стук в двигателе |
Alfa Romeo 156 2.0 TS - Стук в двигателе. Кто подскажет что стучит гидрокомпенсаторы или что то по серьёзней? стук появляется на прогретом двигателе! масло 5w40 elf. вот видео |
| Автор: | zhuks [ 11 май 2015, 21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Стук в двигателе |
для начала определить в каком цилиндре стук... шатунный стук пропадает если отключить свечу зажигания.... тоесть поочереди отключаем катушки и слушаем, стук пропал -беда стучит шатун ,стук не пропадает можно надеятся на гидрик... и обязательно замер давления масла в голове.... чисто субъективно пошоже на гидрик... клапанную подними может увидишь износ на гидрике... |
| Автор: | svyatoslav [ 12 май 2015, 13:44 ] |
сегодня отключал катушки по очереди, звук остается одинаковый при отключении любой! поменял масло на 15w50 стук бывает уходит потом появляется ! при нажатии акселератора стука не слышно! |
| Автор: | sasha_80 [ 12 май 2015, 21:03 ] |
на видео звук ничего не дает. Врятли гидрики, они цокают. 1. мерим давку масла. 2. снимаем клапанку 3. снимаем поддон |
| Автор: | svyatoslav [ 13 май 2015, 16:28 ] |
сегодня мерил компрессию правда на тёплый двигатель около 60С! 15 15 14,8 15. давления масло в гбц где то 1,2 или 1 на хх мерил до первых 90С . Это нормально? и ремень грм как то слабоват натянут после шестерни распредвала выпуска ! |
| Автор: | svyatoslav [ 13 май 2015, 16:37 ] |
кстати свечи зажигания в норме без всяких почернение в отличном состоянии , значит масло не кидает!! |
| Автор: | VEL [ 13 май 2015, 17:27 ] |
svyatoslav писал(а): кстати свечи зажигания в норме без всяких почернение в отличном состоянии , значит масло не кидает!! значит масло выгорает пока его не так много . при такой компрессии и не жрет масло неверится и это ты его еще не прогрел. и давление то маловатое опять же на непрогретом и масло то говоришь хорошее налито . вскрытие все раставит на свои места хотя есть более бюджетный вариант забить и ездить так пока савсем не станет но цена ремонта увеличится в разы . удачи в ремонте и поиске неисправностей |
| Автор: | svyatoslav [ 13 май 2015, 19:01 ] |
так самое обидное что гильзовал,коленвал растачивал, колечки новые ставил! проехал не больше 20 тысяч.единственное чего не делал гбц старое стоит! |
| Автор: | svyatoslav [ 13 май 2015, 19:16 ] |
снял я клапанную крышку, на впуске распредвала последний кулачок под стерся, и на выпуске два на 3 бугиле((( это за чего? за гидриков или давления масло слабое или всё вмести? |
| Автор: | svyatoslav [ 13 май 2015, 19:25 ] |
а компрессия в 15 очков перебор если всё новое??? |
| Автор: | sasha_80 [ 13 май 2015, 20:58 ] |
норма 11.5 с разбросом в котлах 0.5 валы жрет изза низкого давдения. давка 1-1.2 на хх до 90 ето мало. так как проверяется на прогретом моторе. на прогретом моторе норм. ето 1-1.5 атм |
| Автор: | svyatoslav [ 15 май 2015, 17:09 ] |
сегодня гидрики поменял теперь стук исчезает где то на 1.5 тыс оборотов. давления слабое, это только износ маслонасоса или есть еще из за чего? |
| Автор: | svyatoslav [ 15 май 2015, 17:10 ] |
вариатор не может так долбить? |
| Автор: | sasha_80 [ 15 май 2015, 21:41 ] |
давка низкая изза 1. насос (маловероятно) 2. шатунный вкладышы травят 3. подвисший редукционный клапан маслонасоса 4. хреновое масло (давка поднимается на 1 бар сверху при испольховании масла сления рэйснг 10вэ60. проверено не раз) НО ЕТО НЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕММЫ. Решение проблеииы читай в п.п. 1,2,3. |
| Автор: | svyatoslav [ 16 май 2015, 13:04 ] |
Спасибо!!будем дальше разбирать по пойзже!а за посадочных мест распредвалов стук может быть или давления упасть? |
| Автор: | sasha_80 [ 16 май 2015, 18:38 ] |
svyatoslav писал(а): Спасибо!!будем дальше разбирать по пойзже!а за посадочных мест распредвалов стук может быть или давления упасть? стук может быть! если крышки распредвалов не зажаты, или как распространено - слизанная резьба..... |
| Автор: | svyatoslav [ 19 май 2015, 15:25 ] |
кто подскажет в чем разница вот этих прокладок ГБЦ ! Reinz61-36905-00 Reinz61-36140-00 вроде похоже а цена разная! интересует прокладка на 2.0ts cf3. |
| Автор: | OldNiger [ 19 май 2015, 15:32 ] |
svyatoslav писал(а): кто подскажет в чем разница вот этих прокладок ГБЦ ! Reinz61-36905-00 Reinz61-36140-00 вроде похоже а цена разная! Толщина. |
| Автор: | svyatoslav [ 19 май 2015, 15:35 ] |
а на cf3 и cf2 одинаковые? |
