| Alfa Romeo 166 - мотор 2.0 v6 t - неисправности датчика температуры https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4581 |
| Автор: | CarDinaL [ 10 май 2015, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 166 - мотор 2.0 v6 t - неисправности датчика температуры |
Интересные чудеса с пакозанием температуры.Появились проблемы с расходом топлива,ну и папросил я товарища подойти ко мне с кампом.По итогу оказалась здохла лямда.Ну и под эту марку решил пройтись по всем датчикам.Все оказалась в норме кроме температуры.Вентеляторы работают нормально ,дуют две скорости в зависимости от температуры.Но показания подключенного компа показати темп ож 212 градусов.Но просыпается один вапрос,коль помер датчик и выдает темп на мозги 212 гр.по сути не выключались бы вентеляторы вообще.По приборке показания 100-102 гр и сразу срабатывает вентел.как только упала температура затих и карлсон.Кароче все как обычно,вот только температура читается компом уж слишком запредельная.Как такое может быть. |
| Автор: | Sprite [ 10 май 2015, 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Температура. Альфа 166 |
На альфе 2 датчика показания ОЖ, первый - напрямую, на приборку, второй - через ЭБУ. Однако, судя по показаниям ЭБУ через OBD II "values of the temperature sensor outside tolerance", (212 градусов это же не нормально), но это вовсе не означает, что датчик температуры ОЖ неисправен, иначе были бы проблемы с включением вентиляторов охлаждения (1 и 2 скорости вращения при достижении определенной температуры). Поэтому вывод: - раз ЭБУ включает и выключает вентиляторы охлаждения ОЖ в нормальной зоне значений температуры, т.е. как положено, то видать закралась ошибка (неверные показания) в самой ЭБУ, на выходе, если тестировать через комп... |
| Автор: | CarDinaL [ 10 май 2015, 18:38 ] |
Привет.На 166 один датчик температуры.Тоесть отвичает за приборку и за ЭБУ.Приборка показывает одекватную температуру ,также одекватно в зависимости от температуры включаются вентеля(1-2 скорости).Тоесть как я тебя правильно понял необходимо делать более дитальную диагностику?????Поправь если что.Спасибо. |
| Автор: | Sprite [ 10 май 2015, 18:49 ] |
Раз в машине 1 датчик температуры на ЭБУ и приборку, то нужно это было написать об этом в первом посте или указать год выпуска мотора! Да, более детальную и желательно оригинальным сканером. Лучше всего это будет делать на работающем в рабочем режиме моторе, ловить процессы включения вентилятора первой и второй скорости охлаждения ОЖ, смотреть реальные показания от датчика температуры к ЭБУ. |
| Автор: | CarDinaL [ 10 май 2015, 18:52 ] |
Приношу свои извенения что сразу не уточнил про датчик.Спасибо за совет. |
