 Заголовок сообщения: Alfa romeo 156 мотор 1.6TS - взаимозаменяемость двигателей
 Сообщение Добавлено: 06 май 2015, 11:13
Авто: Alfa romeo 156
Народ, спасайте!!! :o Стал я обладателем сия чуда (Алфа ромео 156), в общем купил я альфу с поломанным двигателем, после вскрытия понял что проще будет купить целиком другой агрегат, т.к оказалось что очень много денег и времени придётся убить на кап ремонт. Нашел несколько двигателей довольно по доступным ценам, только вот вопрос у меня возникает :?: в плане типов двигателей, не могу понять в чем отличия AR67601 от AR32101, AR32102, AR32104 и т.д И взаимозаменяемы ли они, я в плане не стоит ли лезть в проводку, перешивать мозги и по креплениям подушек станет?
Заранее спасибо.
P.S если есть у кого з.ч по двигателю в норм состоянии и недорого( распредвал 2шт, Варик фаз)
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 мотор 1.6TS - взаимозаменяемость двигател
 Сообщение Добавлено: 06 май 2015, 22:29
делаем моторы недорого. срок 2-6 дней от тяжкости пациента. дешевле дефектовать и поменять на новое. Бу. мотор кот в мешке. Опять по кругу пойдешь.
 Сообщение Добавлено: 06 май 2015, 23:08
Авто: Alfa-Romeo 156
Это не чудо, это Альфа))))
есть варик, есть валы, варик новый, валы бу, но на счет них сомневаюсь.
е если есть желание поменять, обращайся, есть хороший поставщик моторов.
По электрике все вопросы рещаемы.
В принципе можно даже старый блок оставить, есть база прошив.
а ты хочешь оставить свой объем или поставить моторчик побольше?
Альфа НАВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужна помошь, звони +375297830949 Сергей
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 00:07
Всем привет!
Подскажите, кто чем может помочь: накрылся двигатель 2.4 jtd на 166, 2001г, не проворачивается стартером двигатель, все заклинило, маховик стоит мертво, снимал стартер - грешу на коленвал.
Короче, где найти двигатель без навесного? и за какие деньги его можно взять?
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 00:53
ivan16624 писал(а):
Всем привет!
вой вой вой не спеши! чего взял что мотор на помойку? реши трабл от чего не вращается мотор. Мод ничего страшного.
 Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 21:08
ivan16624 писал(а):
Всем привет!
Попробуй разобрать мотор может не так все серьезно
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 13:51
валера156 писал(а):
ivan16624 писал(а):
Всем привет!
так если ремонтировать коленвал, все равно ремонт потянет дороже, нежели бу мотор. Что там еще может быть при таким симптомах?
Первый раз сталкиваюсь с таким мотором...раньше на бензине ездил
