Rai
Заголовок сообщения: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 21 фев 2015, 11:40 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 12:55 Сообщения: 29 Откуда: г.Челябинск
Авто: Alfa Romeo 156 TS 2.0. 2000 г.
Как выставить распредвалы перед установкой нового ремня?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 21 фев 2015, 14:31 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
при помощи кондукторов ...
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 21 фев 2015, 14:47 |
в челябинске есть альфист. он тебе поможет. он есть на етом форуме. ник найду скину позже
Rai
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 23 фев 2015, 22:43 |
Спасибо! Сегодня я похоже сам выставил зажигание. Поршень первого цилиндра в в.м.т., метку на шкиве выпускного распредвала установил напротив датчика положения Р.П., прорезь на хвостовике впускного распредвала установил на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Кондукторов не было, пришлось вбивать деревянные колышки под распредвалы, чтобы их зафиксировать. Вроде получилось. Теперь думаю надо как-то замерить компрессию в цилиндрах, чтобы убедиться, что клапаны не погнуты. Точно не знаю, все ли правильно сделал.
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 23 фев 2015, 22:46 |
На валах никаких меток нету. Выставить ровно валы на глаз не получиться. Нужно хоть примерно знать их положение. Реально в Челябинске суровые парни
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 23 фев 2015, 22:55 |
давай хоть лекалы валов скину.....картонку приложешь к валам, хоть проверишь правильно или нет валы стоят
Rai
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 01 мар 2015, 07:36 |
Спасибо! Было бы неплохо. Скинь лекала проверю.
Последний раз редактировалось Rai 03 мар 2015, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 01 мар 2015, 13:16 |
почту дай
Rai
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 03 мар 2015, 08:54 |
Почта: Medapparatservis@yandex.ru. В выходные выставил распредвлы как описал выше. Ничего не получилось. Не оказалось компрессии во 2м и 4м цилиндрах, а при выставлении поршня 1го цилиндра в вмт, метки оказались с противоположной стороны. Жду лекала. Если не получится, придется заказывать кондукторы. Кстати, не знате,где их можно заказть и сколько стоит.
kolyasha
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 04 мар 2015, 08:51 |
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 18:11 Сообщения: 15 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
я у китаи заказывал,стоят в р-не 40$!!!! но идти будут как минимум месяц! а тебе,я так понимаю сейчас нужно! Ищи у себя,мож кто поможет. Если примерно: кулачки на первом цилиндре стоят параллельно плоскости гбц,друг от друга,тоесть наружу.
Rai
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 04 мар 2015, 13:24 |
Понял. А где находиться поршень 1 го цилиндра в этот момент? Да, Sasha 80, я жду лакла.
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 04 мар 2015, 14:09 |
Rai писал(а): Понял. А где находиться поршень 1 го цилиндра в этот момент? Да, Sasha 80, я жду лакла. не занимайся онанизмом кондуктора всё решают инженеры не просто так их придумали и глаз в этом случае совсем не алмаз
kolyasha
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 04 мар 2015, 15:15 |
Rai писал(а): Понял. А где находиться поршень 1 го цилиндра в этот момент? Да, Sasha 80, я жду лакла. Поршень первого цилиндра находится в ВМТ,на маховике есть отметка,через смотровое окно,возле термостата,хорошо видно!
kolyasha
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 04 мар 2015, 15:19 |
VEL писал(а): Rai писал(а): Понял. А где находиться поршень 1 го цилиндра в этот момент? Да, Sasha 80, я жду лакла. не занимайся онанизмом кондуктора всё решают инженеры не просто так их придумали и глаз в этом случае совсем не алмаз  Соглашусь с тобой,что копиры самый оптимальный вариант! Конечно выставляют и без них,но промох на пару градусов обеспечен.
Rai
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 05 мар 2015, 09:01 |
Всем спасибо за соучастие. Ошибки на пару градусов исключены, т.к. при выставлении по меткам ошибка даже на 1 зуб ремня сразу видна. Кондукторы придумали для лохов, они очень удобны, но малодоступны и дороги. Ни в одном техническом руководстве по замене ремня грм, кондукторы даже не упоминаются. Kolysha, обязательно проверю Вашу версию и сообщу результат на следующей неделе.
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 05 мар 2015, 10:45 |
Rai писал(а): Всем спасибо за соучастие. Ошибки на пару градусов исключены, т.к. при выставлении по меткам ошибка даже на 1 зуб ремня сразу видна. Кондукторы придумали для лохов, они очень удобны, но малодоступны и дороги. Ни в одном техническом руководстве по замене ремня грм, кондукторы даже не упоминаются. Kolysha, обязательно проверю Вашу версию и сообщу результат на следующей неделе. тогда привет от лоха . ты какие книжки читаешь вон у валеры 156 спроси я думаю что даже он меня поддержит ни твой ни чей другой глаз в твинспарках не прокатит. это техническая особенность двигателей инженеры тоесть тоже лохи из 1.8 выжать 145 лошадей удачи тебе и клапана не гнёт даже если ремень на 3 зуба не так стоит только не едет
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 05 мар 2015, 13:49 |
кондуктора нужны для точного выставления перекрытия клапанов в ВМТ тоесть все клапаны цилиндра закрыты ... для этих целей и на впуске установлена `разрезанная шестерня`..... в случае не верной установки наблюдается падение компрессии....
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 05 мар 2015, 19:43 |
Rai писал(а): Почта: Medapparatservis@yandex.ru. В выходные выставил распредвлы как описал выше. Ничего не получилось. Не оказалось компрессии во 2м и 4м цилиндрах, а при выставлении поршня 1го цилиндра в вмт, метки оказались с противоположной стороны. Жду лекала. Если не получится, придется заказывать кондукторы. Кстати, не знате,где их можно заказть и сколько стоит. Некорректный адрес электронной почты.
Rai
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 06 мар 2015, 09:09 |
Электронный адрес почты указан точно. Наверное неправильно набрал, проверь еще раз. VEL, никто не говорит, что кондукторы это плохо. Но где их взять? Напрокат никто не дает.Заказать и ждать месяц, а потом заплатить кучу денег для того чтобы один раз выставить распредвалы? Вот если бы они прилагались в ЗИПе к автомобилю, это было бы здорово. Но Ваш умные инженеры почему-то до этого не догадалсись. а ведь двигатель это доргостоящий агрегат.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Алфа ромео 156, 2,0 л, обрыв ремня ГРМ Добавлено: 06 мар 2015, 15:06 |
Rai писал(а): Электронный адрес почты указан точно. Наверное неправильно набрал, проверь еще раз. VEL, никто не говорит, что кондукторы это плохо. Но где их взять? Напрокат никто не дает.Заказать и ждать месяц, а потом заплатить кучу денег для того чтобы один раз выставить распредвалы? Вот если бы они прилагались в ЗИПе к автомобилю, это было бы здорово. Но Ваш умные инженеры почему-то до этого не догадалсись. а ведь двигатель это доргостоящий агрегат. конечно интересное предложение прилогать к машине все приспособления для ее то но для складирования приспособ придется стать владельцем небольшого склада  ведь при покупке резины в придачу с ней не дается станок для ее монтажа
