uzer
Заголовок сообщения: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 30 ноя 2010, 19:24 |
Авто: alfa166 2.0 scenic 2.0
Cегодня -10за бортом сел в машину,завел,прогрел,хотел включить задний ход и не получилось,кулиса не хочет двигаться в положение 5 передачи и ЗХ.Короче грел грел машину тыркал кулису и гдето через час все начало включаться,cьездил по делам,приехал вот вечером опять собрался ехать и та же ерунда может это конденсат в коробке и примораживает вилки включения передач,не могу понять,первый раз с таким сталкиваюсь.Кто зает что это за хрень, подскажите пожалуйста.До мороза все было ок.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 30 ноя 2010, 20:21 |
uzer писал(а): Cегодня -10за бортом сел в машину,завел,прогрел,хотел включить задний ход и не получилось,кулиса не хочет двигаться в положение 5 передачи и ЗХ.Короче грел грел машину тыркал кулису и гдето через час все начало включаться,cьездил по делам,приехал вот вечером опять собрался ехать и та же ерунда может это конденсат в коробке и примораживает вилки включения передач,не могу понять,первый раз с таким сталкиваюсь.Кто зает что это за хрень, подскажите пожалуйста.До мороза все было ок. Скажи, а ты давно проверял уровень масла в МКП? И как давно оно менялось? Там есть щуп...
uzer
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 30 ноя 2010, 21:01 |
uzer
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 30 ноя 2010, 21:07 |
[quote="uzer"]летом проверял,все было в порядке,масло в коробке не менял,надо бы поменять так сколько брать и какое у меня 2,0ts 5мкпп
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 30 ноя 2010, 21:37 |
alfa-dok.by писал(а): Скажи, а ты давно проверял уровень масла в МКП? И как давно оно менялось? Там есть щуп... разве в 5 ступке есть щуп? чтот кажется что там щупа нет, там коробка немного другая
tdk
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 30 ноя 2010, 23:31 |
Авто: 166 2.4jtd
у меня была такая проблема! Замерз механизм переключения передач который стоит на коробке с верху! Я его отогрел строительным феном просушил и обильно смазал графиткой! После этих процедур все отлично работает!
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 01 дек 2010, 09:22 |
Вечером доберусь до диска с описанием и посмотрю, есть ли там щуп и какой там механизм сверху. На 166 турбах - щуп, а вот 2.0 T.S. - надо проверить... Самое простое залить всё ведешкой - механизм на коробке, может и правда он подмёрз...
jurmin
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 01 дек 2010, 10:41 |
Авто: 166
Такая же проблема......Ручка передач не двигается в лево-право....после 20 минутного прогрева все начинает работать. В прошлый раз дергал ручку....сломал корпус кулисы. Поставил новый проблема не исчезла....посоветуйте что делать!???
Gorec
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 01 дек 2010, 11:26 |
Привет коллеге TSнику!. Щупа в нашей коробке нет. Смотреть надо через смотровое отверстие, но я его пока не нашёл Лить в коробку можно Tutela Car Matrix. Объём около 2 литров(чуть меньше). По поводу тяг... Видел я их, они сверху кпп. Ну визуально представить можно,что попала влага - примерзли. Но вот что б после прогрева и остывания всё повторилось... Только если сверху что то постоянно капает. Заводился вчера, позавчера при -20 рычаг ходит без проблем.(А вот завелась, впервые с апреля месяца, не спервого раза) Кстати, у тебя защита картера стоит?
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 01 дек 2010, 17:49 |
Авто: 166x2
Gorec писал(а): Привет коллеге TSнику!. Щупа в нашей коробке нет. Смотря какого года, с 2001, на TS начали устанавливать шестиступку(e3), на ней щуп есть, Цитата: Лить в коробку можно Tutela Car Matrix. В мануале TUTELA synth 75, коробка работает идеально на нем. Цитата: По поводу тяг... Видел я их, они сверху кпп. Ну визуально представить можно,что попала влага - примерзли. Там еще пыльник есть, на выборке передач, на коробке, стОит копейки, но под заказ,меняется не очень удобно, почти всегда рваный,защищает смазку от воды и грязи.
antonio
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 01 дек 2010, 18:01 |
Странно, а в моей машине щуп в коробке есть, я через него масло наливал. Что касается включения передач (то включается, то не включается) на альфе такого не было, но на киа было и проблема была в повышенных люфтах в самой кулисе рычага скоростей.
Gorec
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 01 дек 2010, 18:39 |
Takumo 2.0 писал(а): ]В мануале TUTELA synth 75, коробка работает идеально на нем. Это верно, просто у меня матрикс(и работает на нём не идеально, но я то грешил на старость коробки:)) Takumo 2.0 писал(а): Там еще пыльник есть, на выборке передач, на коробке, стОит копейки, но под заказ,меняется не очень удобно, почти всегда рваный,защищает смазку от воды и грязи. А вот пыльника я не видел. Надо будет залезть, повнимательнее поглядеть. И да, может покажешь, где смотровое отверстие? Фото там, или на схеме. А то у меня только такое описание: "суёшь туда руку, дырка там одна, палец сам найдёт"
uzer
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 01 дек 2010, 21:33 |
Спасибо всем что посетили мою тему.Хрен его знает что у меня за коробка но щуп у нее есть 2,0ts 5мкпп,но до него сложно добраться.B выходные загоню на работу в теплый бокс и буду разбираться,потом отпишу.
uzer
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 01 дек 2010, 21:47 |
Да а вот на www.alfisti.ru все вымерли что ли,ни одного сообщения.Была проблема по вентилятору печки так только один человек откликнулся
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 02 дек 2010, 00:42 |
Авто: 166x2
Gorec писал(а): Takumo 2.0 писал(а): В мануале TUTELA synth 75, коробка работает идеально на нем. Это верно, просто у меня матрикс(и работает на нём не идеально, но я то грешил на старость коробки:)) Цитата: И да, может покажешь, где смотровое отверстие? Фото там, или на схеме. А то у меня только такое описание: "суёшь туда руку, дырка там одна, палец сам найдёт" У меня шестиступка, про окно не знаю, но сейчас екзист и eper глянул, на пятиступенчатой, щуп тоже должен быть: Его не сразу видно, он стоит на корпусе диффа, рядом с щитом моторного отсека, в глубине, необходимо будет отодвигать бачек антифриза. Цитата: А вот пыльника я не видел. Надо будет залезть, повнимательнее поглядеть Про пыльник:  №2, менять лучше весной, чтобы пыльник не порвался, когда через него тяги просовывать будешь. Он же, на месте.
antonio
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 02 дек 2010, 12:09 |
Не знаю как у кого, но у меня на TS бачёк отодвигать не требуется. Если стоять у левого колеса (с водительской стороны), до него можно дотянуться рукой, щуп будет в промежутке между мотором и моторным щитом сразу за расширительным бачком, ближе к геометрической оси авто. Довольно глубоко и щуп короткий. Снизу его тоже видно - стоя в яме спиной к правому колесу и смотреть на расширительный бачёк. Снизу тоже можно дотянуться.
uzer
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 02 дек 2010, 16:38 |
Takumo 2.0,спасибо в суботу будем смотреть
uzer
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 02 дек 2010, 16:41 |
antonio,да действительно шуп находится глубоко но дотянуться можно
Gorec
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 03 дек 2010, 21:49 |
Ну ребята, вы меня и озадачили и обрадовали! Я основывался на заявлении мастеров, которые мне сцепление меняли, сервис Альфы на северянинском мосту. Как чуть морозы отпустят, обязательно полезу смотреть и щуп и пыльник. Если найду щуп - будет просто отлично, у меня сопливится масло из коробки, нужно переодически контролировать уровень.
Отдельно респект Takumo 2.0 - всегда точные ответы и подробные описания.
Sergey_123
Заголовок сообщения: Re: 166 проблемка с кпп,кулисой или это конденсат Добавлено: 11 июн 2011, 19:04 |
У меня 2.4 JTD 6-ти ступка. Та же проблема с рычагом переключения, только туго ходит влево-вправо. вперед назад перелючается хорошо. Если было бы дело в масле (щуп кстати есть) то вперед назад тоже переключение было бы проблематичное. Может быть что-нибудь с тросиками. Я тасколько знаю там 2 тросика только какой за что отвечает? Или все-таки дело в уровне масла? Сейчас вроде тепло, и не должно масло замерзать? Может кто подскажет?
