elfimov
Заголовок сообщения: Проблема с selespeed на Alfa Romeo 147 - Нужна помощь. Добавлено: 10 май 2013, 21:32 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 21:26 Сообщения: 11 Откуда: Сыктывкар
Авто: Alfa romeo 147
Alfa Romeo 147 2.0 selespeed не переключает передачи вообще, что делать? нормальных специалистов во круге нет
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 10 май 2013, 21:36 |
проблемма......комп есть? попробуй калибровку сделать......мож давления нету......
elfimov
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 10 май 2013, 22:09 |
проверяли, давление нормальное на диагностике написали: "включение четных передач >активна выбор передач >активна"
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 10 май 2013, 22:31 |
город минск переулок Асаналиева 4а
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 10 май 2013, 22:55 |
Альфа-Модератор |
ivan166t писал(а): город минск переулок Асаналиева 4а Ваня, ты в своем уме?! Ты видел где человек живет?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 10 май 2013, 22:57 |
Sprite писал(а): ivan166t писал(а): город минск переулок Асаналиева 4а Ваня, ты в своем уме?! Ты видел где человек живет? может он шутит по месту проживания! если нет то увы там знакомых у меня нет.
elfimov
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 11 май 2013, 10:48 |
elfimov
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 11 май 2013, 11:37 |
дело в том, что машину заводишь она начинает сразу глохнуть, но можно скинуть на нейтраль, тогда машина не заглохнет, но передачи никакие не включит, если без заводки переключать, то постоянно будет мигать нейтраль
Саня Бандит
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 12 май 2013, 21:03 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 20:20 Сообщения: 112 Откуда: РБ Гомель
Авто: alfa romeo 156
а что с насосом?ты его смотрел?
Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Добавлено: 13 май 2013, 00:45 |
elfimov писал(а): дело в том, что машину заводишь она начинает сразу глохнуть, но можно скинуть на нейтраль, тогда машина не заглохнет, но передачи никакие не включит, если без заводки переключать, то постоянно будет мигать нейтраль вообщето селек перед запуском двигателя должен сам скинуть на нейтраль . и вообще непонятны формулировки что значит" без заводки переключать, то постоянно мигает нейтраль " так а передачи включаются? или что происходит? по вашим описаниям можно предположить отсутствие контакта на датчиках или в косе проводов самого робота а вообще какой программой пользовались? редкая программа прочитает мозг селека
elfimov
Заголовок сообщения: Re: Проблема с selespeed на Alfa Romeo 147 - Нужна помощь. Добавлено: 13 май 2013, 21:49 |
насос качает, я имею введу, что когда заводишь машина начинает еле ехать, и сразу глохнет, передачи ни как не включаются
Заголовок сообщения: Re: Проблема с selespeed на Alfa Romeo 147 - Нужна помощь. Добавлено: 13 май 2013, 23:47 |
elfimov писал(а): насос качает, я имею введу, что когда заводишь машина начинает еле ехать, и сразу глохнет, передачи ни как не включаются viewtopic.php?f=25&t=840 вот это я думаю было прочитано. из вами написаного стало есчо непонятней. если начинает еле ехать то это включена какаято передача тогда как вы сбрасываете на нейтраль что машина работает? очень похоже что мозг не видит положение штока коробки возможно какойто из потенциометров не совсем правильно работает или залип клапан и робот не может выключить передачу. при включении зажигания через какое время насос подкачивает давление промежуток между работой насоса должен быть как минимум секунд 10-15 и чем больше тем лучше. а вообщето комп и фиатскан в помощь для начала
elfimov
Заголовок сообщения: Re: Проблема с selespeed на Alfa Romeo 147 - Нужна помощь. Добавлено: 14 май 2013, 11:50 |
читал, завожу держу тормоз переключаю нейтраль машина переключает с таким "бух", дальше если пытаешься переключить скорость, коробка ни как не реагирует, если попробовать включить заднюю, то снова будет "бух", но машина останется на нейтрали
Заголовок сообщения: Re: Проблема с selespeed на Alfa Romeo 147 - Нужна помощь. Добавлено: 14 май 2013, 23:10 |
elfimov писал(а): читал, завожу держу тормоз переключаю нейтраль машина переключает с таким "бух", дальше если пытаешься переключить скорость, коробка ни как не реагирует, если попробовать включить заднюю, то снова будет "бух", но машина останется на нейтрали походу мы о разном говорим я надеюсь вот это тобой прочитано http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=35936 доходчиво и понятно можно почитать ещё вот это http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=45233 тут более полно собрано из разных источников и предельно доходчиво расписано
elfimov
Заголовок сообщения: Re:Alfa Romeo 147 2.0 TS - расшифровка ошибки selespeed Добавлено: 03 май 2015, 20:52 |
выдает постоянно ошибку "acoustic signal", что она значит?
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: Проблема с selespeed на Alfa Romeo 147 - Нужна помощь. Добавлено: 03 май 2015, 23:28 |
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 23:16 Сообщения: 51 Откуда: Могилев
Авто: Alfa-Romeo 156
Я не знаю как у вас, а у меня такая хрень была когда залило водой фишку датчика частоты вращения сцепления. Передачи не включить, никакие диагностики и адаптации не помогали. НАшел чисто случайно, сейчас просто беру и продуваю фишку и разъем на датчике. Он находится над датчиком заднего хода впереди кпп
_________________ Альфа НАВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нужна помошь, звони +375297830949 Сергей
elfimov
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 2.0 TS - расшифровка ошибки selespeed Добавлено: 04 май 2015, 16:03 |
контакты в норме, все сухо, а ошибка не уходит
