			maxazh
				 Заголовок сообщения: 156 1,9 JTD - индикатор "давления масла двигателя". Не едет.    Добавлено: 18 ноя 2015, 09:27    |
					 Здравствуйте, уважаемые форумчане!
  Такая проблема: пару тысяч назад заменил ГРМ, масло, топливный, воздушный фильтр. Иногда при движении кратковременно падали обороты (1-2 секунды), потом все восстанавливалось и работало ровно. Вчера вновь такая штука случилась, ехал на небольшой скорости (30-40 км) попытался "словить" обороты, на которых происходит падение - примерно 1800-1900. Проехал так 200 метров до перекрестка. После красного сигнала начал движение, машина еле поехала. Проехала 10 метров и на середине перекрестка сработал сигнал оповещения, успел заметить надпись, что-то касательно давления моторного масла, затем двигатель заглох. Два раза попробовал завести - не заводится. При этом стартер крутит. Больше пробовать не стал - стоит, ждет буксира.
  Подскажите, что может быть за проблема? Может кто-нибудь сталкивался?
  Дополнительно - может пригодится, масло selenia turbodisel, до этого wr. менял раз в 10 тысяч, пробег 168 тыс. Еще один момент - после описанных замен ГРМ, масла, фильтров в салоне после прогрева двигателя где-то до 55 градусов, появлялся странный тухловатый запах (как-будто колбаса с чесноком).
  Буду признателен за советы, мнения, рекомендации.
				 Заголовок сообщения: Re: 156 1,9 JTD - индикатор "давления масла двигателя". Не е    Добавлено: 18 ноя 2015, 13:14    |
					 уровень масла есть в моторе?
			maxazh
				 Заголовок сообщения: Re: 156 1,9 JTD - индикатор "давления масла двигателя". Не е    Добавлено: 18 ноя 2015, 15:28    |
					sasha_80 писал(а): уровень масла есть в моторе? Да, уровень масла с замены не изменился - на максимуме.
				 Заголовок сообщения: Re: 156 1,9 JTD - индикатор "давления масла двигателя". Не е    Добавлено: 19 ноя 2015, 01:18    |
					 странно и не логично. Как вариант могло провернуть шпонку. Комп диагностика рулит.
			maxazh
				 Заголовок сообщения: Re: 156 1,9 JTD - индикатор "давления масла двигателя". Не е    Добавлено: 19 ноя 2015, 07:58    |
					 Компьютер показывает только одну ошибку сцепления. Больше ничего.
