Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
греется двигатель 166 2.0 tws
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4523
Страница 1 из 1
Автор:  Алеша [ 24 апр 2015, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  греется двигатель 166 2.0 tws
Здравствуйте,Такой вопрос...Поднималась температура двигателя,оказалась прокладка пробита гбц,заменил перестала...через два месяца все началось повторятся,что это может быть неужели опять прокладка гбц. Спосибо всем
Автор:  Sprite [ 24 апр 2015, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: гбц
Что за мотор в Вашей машине? Опишите более подробно, что делалось и как? И измените название темы на более соответствующее правилам форума.
Автор:  zhuks [ 24 апр 2015, 13:13 ]
болты гбц менялись? гбц на плоскость проверяли?
Автор:  Алеша [ 24 апр 2015, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется двигатель.
мотор 2,0 tws. Просто подняли голову заменили прокладку да и все на этом.Болты на гбц не менялись,на плоскость не проверял.Спосибо
Автор:  zhuks [ 24 апр 2015, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: греется двигатель 166 2.0 tws
вот вам и ответ на ваш вопрос...
Автор:  Jah1983 [ 24 апр 2015, 20:56 ]
насколько мне известно, болты можно не менять, а вот голову шлифануть не мешало бы и проверить на герметичность
Автор:  zhuks [ 24 апр 2015, 21:48 ]
можно и не менять .... а промерить их длинну...а потом опять поднять голову....
Автор:  sasha_80 [ 25 апр 2015, 00:25 ]
скорее всего есть неровность в плоскости головы, допуск 0.1 мм. Так же лично видал как за пол года езды антифриз типа СИБИРИЯ убивает паранитовую прокладку ГБЦ. Болты врятли, хотя промерить стоит, и узнать у мотористов выдували ли они жижу с каналов для болтов в блоке, так как противном случае болт будет работать как амортизатор, и динамомет будет раньше срабатывать нужного момента. Так же смазывали ли они шайбы маслом? Пользовались ли они динамометром вообще? Недавно так же меняли пробитую прокладку ГБЦ, так вот она затянута не была вообще!
удачи!
Автор:  Алеша [ 25 апр 2015, 20:57 ]
всем спасибо, полезные советы, буду разбирать.
http://www.phpbb.com/
