дмитрий
Заголовок сообщения: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 06 сен 2011, 06:16 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 17:25 Сообщения: 46 Откуда: Беларусь г.Могилев
Авто: alfa romeo 156-1.9 JTD-2000г
Народ,помогите если кто может,глухой стук в передней подвеске.Поменял:нижние рычаги,верхние,рулевые наконечники.Что еще может стучать?Ато что-то начинает она меня напрягать,достала уже!!!
anti
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 06 сен 2011, 11:51 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 15:45 Сообщения: 46 Откуда: Москва
Авто: 156 2.0 1999
стабилизатор ) меня он тоже достал но туда лезть геморно )
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 06 сен 2011, 15:49 |
Ну как вариант просто какуюто гайку не докрутили . А так резиновые опоры стабилизатора причем если впрыгнуть в ямку или наехать на горку одним колесом то стук будет а если двумя одновременно например на лежачего полицмена то стука может и не быть и всегото две резинки удачи
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 10 сен 2011, 21:24 |
У меня оказывается тоже стабилизатор.Как туда залезть???
anti
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 10 сен 2011, 23:24 |
Авто: 156 2.0 1999
подрамник снимать нужно, а это все равно что всю переднюю подвеску разбирать
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 11 сен 2011, 06:57 |
anti писал(а): подрамник снимать нужно, а это все равно что всю переднюю подвеску разбирать А его вообще реально снять самому?
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 11 сен 2011, 10:03 |
реально, просто придётся много провозиться
antonio
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 11 сен 2011, 10:04 |
дмитрий писал(а): anti писал(а): подрамник снимать нужно, а это все равно что всю переднюю подвеску разбирать А его вообще реально снять самому? Технически нет ничего не возможного, потребуется яма или подъёмник, но в одиночку скучно и много лишних движений за забытыми инструментами, опять же не с кем потрепаться и как крайний случай если что случится останешься с проблемой один на один (батя как-то неудачно ударился головой вылезая из ямы и если бы не случайно зашедший сосед неизвестно чем бы всё кончилось).
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 11 сен 2011, 10:27 |
Всем спасибо!!!Будем пробовать.Кстати,что там стучит?Какие нибудь втулки???
anti
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 11 сен 2011, 10:55 |
Авто: 156 2.0 1999
втулки скорее заскрипят, а стучать будут тяги. да и то, не потому что плохие, а потому что сам стаб повело
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 11 сен 2011, 12:21 |
anti
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 11 сен 2011, 13:41 |
Авто: 156 2.0 1999
либо так ездить и не обращать внимания, либо менять стаб, втулки а может и еще рычаги проинспектировать на предмет износа раз уж передок будет разбираться
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 11 сен 2011, 18:14 |
anti писал(а): втулки скорее заскрипят, а стучать будут тяги. да и то, не потому что плохие, а потому что сам стаб повело извиняюсь это куда и как надо влететь чтоб повело такую железяку там подрамник скорей умрёт,а если стучат тяги так это меняется минут за 30 и даже с домкрата снял колесо и вот она тяга стаба тока это на подьёмнике или переднюю ось вывешивать чтоб стабилизатор был в не нагруженном состоянии берёш рукой за тягу и шевелишь на наличие люфта .а втулки сначала будут скрипеть а потом начнут глухо стучать но могут и сразу застучать
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 12 сен 2011, 06:21 |
vel0133bc2 писал(а): anti писал(а): втулки скорее заскрипят, а стучать будут тяги. да и то, не потому что плохие, а потому что сам стаб повело извиняюсь это куда и как надо влететь чтоб повело такую железяку там подрамник скорей умрёт,а если стучат тяги так это меняется минут за 30 и даже с домкрата снял колесо и вот она тяга стаба тока это на подьёмнике или переднюю ось вывешивать чтоб стабилизатор был в не нагруженном состоянии берёш рукой за тягу и шевелишь на наличие люфта .а втулки сначала будут скрипеть а потом начнут глухо стучать но могут и сразу застучать Да это не тяги,тяги менял,рычаги тоже,и наконечники.Короче все что понаговорили на диагностике,а она как стучала,так и стучит,пока не полез искать сам.Стук когда дергаешь стабилизатор,где-то под подрамником.
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 12 сен 2011, 07:28 |
Вернее над ним стаб крепится к нему через две резиновые втулки хомутом вроде на два болта вот эти втулки разбило и в них стабилизатор прыгает вверх низ отсюда и стук сними колесо и увидишь они по краям стаба стоят по одной с каждой стороны
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 12 сен 2011, 20:15 |
vel0133bc2 писал(а): Вернее над ним стаб крепится к нему через две резиновые втулки хомутом вроде на два болта вот эти втулки разбило и в них стабилизатор прыгает вверх низ отсюда и стук сними колесо и увидишь они по краям стаба стоят по одной с каждой стороны А поменять-то их реально не снимая подрамника?
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 12 сен 2011, 22:39 |
опускать наверно придётся, чтоб дотянуться, снимать не надо
дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 13 сен 2011, 06:22 |
uptrance2day писал(а): опускать наверно придётся, чтоб дотянуться, снимать не надо Понял.Спасибо!Буду пробовать...
Заголовок сообщения: Re: Что еще может стучать в подвеске??? Добавлено: 05 ноя 2011, 09:35 |
насколько знаю проблема со стабилизатором встречается довольно часто в 156 это болезнь чтоли? на 166\146 никогда не стакливался
