 Заголовок сообщения: alfa156 2.0 TS шум под капотом(компрессор кондиционера)
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 01:33
Авто: alfa-romeo 156
шум скорее всего исходит от ролика компрессора кондиционера, подскажите, можно ли заменить сам ролик или придётся менять компрессор? Если замена компрессора, то от каких моторов подойдёт мне на AR156 2.0 TS 2000г.
 Заголовок сообщения: Re: alfa156 2.0 TS шум под капотом(компрессор кондиционера)
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 18:59
Авто: Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Шумит только при включенном компрессоре или при выключенном тоже? И что вы имеете ввиду под словом "ролик"?
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 11:22
если речь о подшипнике муфты это шумит при заведеном двигле и выключеном кондее. то при нехитрых манипуляциях и определенных навыках сам подшипник выпресовывается и меняется . если шум начинается с момента включения кондея то тут скорей всего замена компрессора и лучше брать идентичный на нем наклейка есть с маркой и типом
удачи
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 13:40
скорее всего шум изза подшипника, шумит даже при выключенном кондее, но мне зарядили ценник за замену 1.300.000(работа и подшипник)...сам я поменять его явно не смогу.Сказали, что нужно спускать фреон и потом заново его закачивать.
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 23:13
фрион действительно придется стравить , если не получится снять шкив на месте из-за закисания . эт уже как повезет , но в любом случае пробовать нужно без полного демонтажа компрессора . звони попробуем помочь , да и по цене зделаем подешевле в любом случае . тел в л.с.
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 19:38
эххх, спасибо конечно за предложение! но поздновато уже, поставили уже новый подшипник.
