 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.4 2004г.в. дизель гонит масло из под фильтра
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 07:07
Авто: alfa romeo 156 2.4jtd
доброго времени суток помогите разобраться 2.4 дизель при рабочем двигателе подтекает масло из под масляного фильтра на заглушенном моторе течи нет.менял фильтр 4 раза ситуация с течью остается.да и резинку в конечном итоге раздувает как будто она не бензостойкая вовсе
Последний раз редактировалось cezar 12 сен 2014, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.4 2004г.в. дизель гонит масло из под ф
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 07:18
Авто: Alfa GT&159 TBi
подкрути фильтр сильнее
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 11:06
как вариант подклинил редукционный клапан стравливающий лишнее давления масла, вот оно и поднимается, вот и сифонит из фильтра.
п.с. момент затяжки фильтра вродь 16 нм
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 13:05
Авто: AR156 2.4 jtd 150
вообще там есть теплообменник и есть прокладочка, вот она тоже может сопливить
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 00:28
если течь из под фильтра , то эт признак избытка давления - похоже на выше изложенное .
