vip_26
Заголовок сообщения: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 31 мар 2015, 13:21 |
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 19:21 Сообщения: 4 Откуда: Ставрополь
Авто: AR147
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 08 апр 2015, 16:31 |
Авто: 123
мотор и год какой
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 08 апр 2015, 16:32 |
Авто: 123
100 процентов проблема либо с массой либо с реле.
vip_26
Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 10 апр 2015, 20:43 |
Авто: AR147
krestik.00 писал(а): мотор и год какой 2002 мотор Alfa Romeo 32310
vip_26
Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 10 апр 2015, 20:44 |
Авто: AR147
krestik.00 писал(а): 100 процентов проблема либо с массой либо с реле. А можно по-точнее какие массы проверить и какие реле проверить?
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 11 апр 2015, 17:50 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 19:01 Сообщения: 108 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Была такая проблемка, но как ни странно решилась сама собой залезь под панель и попробуй пошевелить провода блока иммобилайзера, я лично подтянул блок поближе к ключу, год езжу все окей )
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 13 апр 2015, 11:18 |
Была такая проблема, когда снимал аккум, зацепил блок с релюхами, так как провода к реле подходят снизу и в натяг, переломался(сгнил) провод один, подходящий к реле, долго не мог найти... авто то заводилось, потом глохло и "ключик" горел и не заводилось.... Полковник долго тягал мой авто по морозу, потом нашел причину, а далее я купил разъемы и переобжал кабель.... всё огонь.... проверь реле!
vip_26
Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 16 апр 2015, 13:08 |
Авто: AR147
Lexx82 писал(а): Была такая проблема, когда снимал аккум, зацепил блок с релюхами, так как провода к реле подходят снизу и в натяг, переломался(сгнил) провод один, подходящий к реле, долго не мог найти... авто то заводилось, потом глохло и "ключик" горел и не заводилось.... Полковник долго тягал мой авто по морозу, потом нашел причину, а далее я купил разъемы и переобжал кабель.... всё огонь.... проверь реле! Мужики, а какое реле нужно проверить?
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Братья белорусы помогите! АР147 ошибка иммобилайзера. Добавлено: 16 апр 2015, 14:03 |
подписано странно, но у меня под "С" контакт пропадал, и иммо не тух..... еще когда искал решение проблеммы на просторах тырнета, наткнулся на тему с антенной иммо, на альфистах.ру находил ее
