banan
Заголовок сообщения: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 28 мар 2015, 23:43 |
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:18 Сообщения: 11 Откуда: Минск
Авто: альфа ромео 147
Добрый! Подскажите плиз, творится вот такая вот хрень: как правило с работой авто все норм, но пару раз в день бывает после последующей заводки не набирает обороты на любой передаче больше 3000, так разгон тахометра все норм, но как доходит до 3000(в частности у меня), так сразу небольшой провал и дальше так и поддерживаются 3000 об. комп ничего не показал (диагностика).
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 29 мар 2015, 01:17 |
не может быть....смотри кислород и порванные гофры
zhuks
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 29 мар 2015, 09:25 |
Расход топлива? Как вариант проверить катализатор...
banan
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 29 мар 2015, 10:17 |
Катализатора нету, расход на сотню прежний 6-7л, иногда по трассе едешь ттак сотню на этих 3000об минут пять, и прорыв дальше, иногда и день могу отказаться без проблем. Гофры все целые
zhuks
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 29 мар 2015, 11:17 |
Показания расходомера воздуха?
валера156
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 29 мар 2015, 11:48 |
banan писал(а): Добрый! Подскажите плиз, творится вот такая вот хрень: как правило с работой авто все норм, но пару раз в день бывает после последующей заводки не набирает обороты на любой передаче больше 3000, так разгон тахометра все норм, но как доходит до 3000(в частности у меня), так сразу небольшой провал и дальше так и поддерживаются 3000 об. комп ничего не показал (диагностика). после 3000 провал и черный выхлоп
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 29 мар 2015, 20:37 |
banan писал(а): Катализатора нету, расход на сотню прежний 6-7л, иногда по трассе едешь ттак сотню на этих 3000об минут пять, и прорыв дальше, иногда и день могу отказаться без проблем. Гофры все целые Такая ж фигня была при забитом катализаторе. Может глушак забит.
banan
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 30 мар 2015, 00:02 |
валера156 писал(а): banan писал(а): Добрый! Подскажите плиз, творится вот такая вот хрень: как правило с работой авто все норм, но пару раз в день бывает после последующей заводки не набирает обороты на любой передаче больше 3000, так разгон тахометра все норм, но как доходит до 3000(в частности у меня), так сразу небольшой провал и дальше так и поддерживаются 3000 об. комп ничего не показал (диагностика). после 3000 провал и черный выхлоп  нет все норм, дыма вообще нету, как и катализатора
banan
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 30 мар 2015, 00:05 |
глушак все норм. иеще едешь например на этих трех тыщах по трассе и минут через пять набирает обороты и становится все гут
banan
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 30 мар 2015, 10:14 |
а может это датчик коленвала начинает мозги потрахивать?
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 30 мар 2015, 10:34 |
где/чем делали диагностику?
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 30 мар 2015, 11:58 |
banan писал(а): а может это датчик коленвала начинает мозги потрахивать? датчик колена вырубает мотор
banan
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 30 мар 2015, 12:29 |
sasha_80 писал(а): banan писал(а): а может это датчик коленвала начинает мозги потрахивать? датчик колена вырубает мотор согласен, было такое, год назад менял, но сейчас уж больно смущают меня эти ровно 3000об, все равно как на мозги чтото дает и авто работает в "базовом" режиме.
валера156
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 30 мар 2015, 12:36 |
banan писал(а): sasha_80 писал(а): banan писал(а): а может это датчик коленвала начинает мозги потрахивать? датчик колена вырубает мотор согласен, было такое, год назад менял, но сейчас уж больно смущают меня эти ровно 3000об, все равно как на мозги чтото дает и авто работает в "базовом" режиме. померяй сопотивление датчика коленвала
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 30 мар 2015, 22:34 |
писал сегодня утром пост , но вместо - "отправить" - закрыл окно , и ушел ))) суть в следующем , подобная проблема однажды была со 156й . со слов хохяина был заменен датчик колена , а спустя пару месяцев авто не гозовал больше 3000 и на таком пределе мотор гавкал как будто в одсечке. датчик "недавно меняный"и поэтому его всячески исключали - да и симптомы не очень ))) комп . диагностики не очем не говорили . мы просто тогда методом всемогущего тыка начали перебирать все поочереди , так как других вариантов диагностировать не оставалось . подкинули б\у датчик колена - все стало красиво ...
HAYM
Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000 Добавлено: 02 июн 2015, 19:35 |
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 15:37 Сообщения: 13 Откуда: Гомель
Авто: fiat
датчик коленвала - ну, да. или дефект задающего диска. Где-то читал, что он намагничивается. но так как проблема присутствует не всегда, а только пару раз в день)) попробуй просто "пощёлкать" фишками ДМРВ и ДК.
