 Заголовок сообщения: FAQ Дроссельная заслонка
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2011, 11:47
Авто: Alfa 2.0 TS
Selespeed 2.0 TS Bosh 3.1
И так сее чудо перестало держать XX после промывки и читки, вскрытие показало:
изношенны потенциометры т.е. графитовое напыление на плате... попытки нанести обычный графит помогают но на раз 5 надавить педаль газа..
Был найден донор и сделаны замеры сопротивления рабочей ДЗ вот результаты :
контакты подписаны внутри разъёма
контакт:
1-4 - 1,9 Ом (это электро двигатель)
5-2 - 1368 Ом
5-3 - 614 Ом
5-6 - 1800 Ом
Измерения обычным тестером, температура измерений 20 гр.цельсия
Фотки позже
 Заголовок сообщения: Re: FAQ Дроссельная заслонка
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2011, 19:53
Был бы ещё желателен номерок дросселя чтоб не искать
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 10:34
а почему это случилось именно после промывки? тыже не в ванне его полоскал чтоб смыть додожки. это хотел профилактику сделать от нечего делать. вот результат и время свободного нет.какой всёже у нашего народа пытливый ум. ребята НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ никакой агрегат внезапно не умирает
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 22:41
Авто: Alfa 2.0 TS
Не перестала держать холостой ход, а симптомы умирания плохо заводиться с утра с 3-5 раза, а потом джеки чан и добрый вечер, а изношиваються от механической работы потенциометров
P8210022.JPG [ 96.63 КБ | Просмотров: 8670 ]
P8210019.JPG [ 94.26 КБ | Просмотров: 8670 ]
P8210017.JPG [ 101.61 КБ | Просмотров: 8670 ]
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 08:25
Мне кажется дорожки тут не при чём, ищи проблему в другом месте...
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 09:41
послушай дока и почитай нет с мозгом МЕ 3.1 заслонка не адаптируется диаг даже такую опцию не высвечивает ты не первый кто промыл рабочий дроссель и он стал работать как сейчас есть шанс что она самообучится но это километров 100 проехать надо и то не гарантировано. найдёш выход из ситуации отпишись
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 20:53
Авто: Alfa 2.0 TS
нашел донора мои апасения подтвердились стёсан графит и соответвенно уменьшелось сопротивление, дросельная сама адаптируеться но тока км чз 300-400 и автоподгазовщит в машине сидит.... тяжко тронуться без пробуксовки
Последний раз редактировалось GitlerV 25 авг 2011, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 20:55
Авто: Alfa 2.0 TS
пробывал востанновить помогло тока на 10 км, буду искать другой клеевой состав
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 21:05
Авто: Alfa 2.0 TS
модераторы закиньте тему viewtopic.php?f=8&t=330 сюда
