Cezere
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9 JTD Люфтит маховик Добавлено: 17 мар 2015, 21:25 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:05 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
После снятия коробки увидел что на подшипнике выжимном нет одного уха, и внешний вид у него как будто жевало чем то, диски целые, почти новые. Вопрос возник по маховику. По кругу вращения люфтит милиметра на 3-4, и если вверх вниз где то так же.. До этого очень туго передачи включались. Задняя с хрустом. При трогании и при езде назад трясло всю морду.
Cezere
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD Люфтит маховик Добавлено: 17 мар 2015, 21:28 |
Менять? Или это нормально?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD Люфтит маховик Добавлено: 17 мар 2015, 22:10 |
если при трогании дергается или вибрация тогда под замену или на восстановление ( что не советую) люфт при вращении небольшой это нормально, вертикальный ето не нормально... как вариант на дергание может влиять однобокий выжим... в твоем случае...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD Люфтит маховик Добавлено: 17 мар 2015, 22:17 |
ооОО! махавик в помойку. обычно живут две замены сцепления. Вродь был б.у. махавик в сносном рабочем состоянии.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD Люфтит маховик Добавлено: 22 мар 2015, 10:10 |
Насколько я в курсе люфт по кругу 3-4 мм не критично, а если вверх вниз то однозначно помойка. Делал себе летом сцепление(буксовало и вибрация) по кругу люфт маховика был миллиметров 5, в остальных направлениях люфтов не было. Итог: диск сцепления стерт, подшипник ухо надломано, корзина лопнула. Купил комплект сцепления и оставил старый маховик - все проблемы со сцеплением ушли.
