 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Нет тяги, плохо работает на холодную
 Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 21:12
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Alfa Romeo 156 2.0 TS CF3 с электронным дросселем. На холодную машина заводится очень плохо (заводишь, обороты поднимаются до 1200 и резко падают до 200-350 и на них она троит, после глохнет, так завожу несколько раз пока не прогреется). На прогретую работает ровно и тихо, холостой ход 850, но если нажимать на газ плавно, то обороты расту и как только достигают 3500 начинают падать при нажатом акселераторе. Если нажать газ в пол, то с большим трудом, сильными вибрациями и достаточно медленно обороты достигают максимум 4000. На ходу естественно машина попросту не едет. Есть подозрения на расходометр, подсос воздуха и датчик холостого хода. Что можете посоветовать, кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Нет тяги, плохо работает на холо
 Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 21:21
во первых дополняем профиль деревеньку бы немешало дописать .
во вторых грамотная комп диагностика сэкономит кучу времени и лишних телодвижений да и метод втыка на альфе дорог .
и для начала поиск рулит столько однообразных вопросов а ты решил ещё раз спросить .
или ты хочешь чтоб тебе просто переписали твои подозрения? тогда дополню потенциометр педали газа
удачи в диагностике
 Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 21:29
активно читаем компом. как минимум скидываем суда коды ошибок - что бы можно было что нить посоветовать. Так как под твое симптомпы много чего попадает.
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 00:08
По диагностике все по нулям, не выдает вообще никаких ошибок.
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 03:19
ну тогда все по порядку - компрессия, свечи, провода , катушки, лямбда, расходомер...все ето проверяем. Касяк в етом списке наверняка.
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 10:45
тут вопрос чем читали? иногда слишком именитые и дорогие сканеры отказываются работать с альфовскими мозгами .
и то что нет ошибок это ничего не значит в некоторых случаях ошибка появляется только после полной смерти узла . поэтому к сканеу нужно приложить свои мозги и опыт пара неверных параметров выдаваемых датчиками вполне может привести к таким последствиям
Удачи в поиске
