| Alfa Romeo 156 2.5v6 ошибка https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4308 |
| Автор: | nasvish [ 22 фев 2015, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 2.5v6 ошибка |
подскажите,Alfa Romeo 156 2.5v6 2001г мозги Motronic ME 3.1 выдаёт ошибку P1314(акселерометр вертик./дорога разбитая) это ошибка чего? |
| Автор: | Sprite [ 22 фев 2015, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 2.5v6 ошибка |
Причина появления данной ошибки, очень похоже, появляется из-за поврежденных дорожек в датчике положения педали акселератора. |
| Автор: | nasvish [ 22 фев 2015, 23:27 ] |
Sprite писал(а): Причина появления данной ошибки, очень похоже, появляется из-за поврежденных дорожек в датчике положения педали акселератора. замена датчика или лечется? |
| Автор: | sasha_80 [ 22 фев 2015, 23:39 ] |
в лучшем случае чистка контакта ибо дорожки самой. В противном случае замена. Смотря какую дорожку не читает, тупить должна при на жатии педали акселератора |
| Автор: | nasvish [ 22 фев 2015, 23:54 ] |
sasha_80 писал(а): в лучшем случае чистка контакта ибо дорожки самой. В противном случае замена. Смотря какую дорожку не читает, тупить должна при на жатии педали акселератора есть небольшая задержка при нажатии педали-педаль нажал,пршло может секунда обороты поднялись. |
| Автор: | sasha_80 [ 23 фев 2015, 01:40 ] |
так и есть все верно |
| Автор: | nasvish [ 13 мар 2015, 17:43 ] |
сново я.в общем не разобрался я с прошлой ошибкой как появились новые: P1172 P1173 P1175 P1176.двигло ели набирает обороты,хлопки. где то за час до появления ошибок варил выхлоп не отключая аккум,может ли это повлиять? кстати когда мотор прогреется до рабочей температуры становится немного лучше,при разгоне не тянет а потом может резко рвануть. куда копать? с чего начать? |
| Автор: | Слава Барейша [ 13 мар 2015, 21:28 ] |
сварочные работы не отключая акум - рисковый парень) |
| Автор: | chestnut [ 28 мар 2015, 03:51 ] |
епт,у меня тоже p1314 думал реально разбитая дорога ))) а где этот датчик стоит? |
| Автор: | chestnut [ 28 мар 2015, 03:54 ] |
у меня только дергается на 1000-1200 об.,а в остольном норм.Год езжу,как то привык.Но нужно устранить |
| Автор: | nasvish [ 28 мар 2015, 13:12 ] |
chestnut писал(а): епт,у меня тоже p1314 думал реально разбитая дорога ))) а где этот датчик стоит? над педалью газа,он похож на моторчик,соединён с педалью тягой. |
| Автор: | chestnut [ 28 мар 2015, 18:07 ] |
[/quote]над педалью газа,он похож на моторчик,соединён с педалью тягой.[/quote] а что чистить то?,снимается легко? |
| Автор: | nasvish [ 28 мар 2015, 19:20 ] |
chestnut писал(а): над педалью газа,он похож на моторчик,соединён с педалью тягой.[/quote]а что чистить то?,снимается легко?[/quote] я так ничего и не сделал,эта ошибка сама пропала |
