| Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4307 |
| Автор: | AlexShev [ 21 фев 2015, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения |
Привет всем! Помогите решить пару проблем на 166-й 2,4 JTD 2001 года: 1. Не работает центральный замок. (Все начиналось с незакрытия замков, затем стало выбивать предохранитель) 2. Не работает "развоздушка" топливного бака, заправляюсь по 15-20 минут, топливо подпирает к горловине и пенится. 3. Как разобрать водительское сиденье, если оно максимально отъехало назад, все регулировки работают, кроме движения вперед и назад, моторчик жжужит но не двигает. доступ к задним болтам крепления направляющих реек к кузову невозможен .
| Автор: | uptrance2day [ 22 фев 2015, 18:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения |
AlexShev писал(а): Привет всем! Помогите решить пару проблем на 166-й 2,4 JTD 2001 года: 1. Не работает центральный замок. (Все начиналось с незакрытия замков, затем стало выбивать предохранитель) 2. Не работает "развоздушка" топливного бака, заправляюсь по 15-20 минут, топливо подпирает к горловине и пенится. 3. Как разобрать водительское сиденье, если оно максимально отъехало назад, все регулировки работают, кроме движения вперед и назад, моторчик жжужит но не двигает. доступ к задним болтам крепления направляющих реек к кузову невозможен .1. если сначало не закрывались скорее всего один из моторчиков сдох или вообще уже кз поэтому и выбивает предохранитель, закрыть машины с ключа на обеих дверях 3. снять сидения никак? |
| Автор: | валера156 [ 22 фев 2015, 20:27 ] |
AlexShev писал(а): Привет всем! Помогите решить пару проблем на 166-й 2,4 JTD 2001 года: 1. Не работает центральный замок. (Все начиналось с незакрытия замков, затем стало выбивать предохранитель) 2. Не работает "развоздушка" топливного бака, заправляюсь по 15-20 минут, топливо подпирает к горловине и пенится. 3. Как разобрать водительское сиденье, если оно максимально отъехало назад, все регулировки работают, кроме движения вперед и назад, моторчик жжужит но не двигает. доступ к задним болтам крепления направляющих реек к кузову невозможен .насчет пункта 1 контакты ,клемники в дверях бональное окислени 2 пережат воздуховод либо заклинил клапан в баке снимай чистка поможет 3помоч может снятие клемника на сиденьи и подключение напрямую а так -же помощь один пускает напругу а второй при помощи грубой силы толкает седло других вариантов нет
| Автор: | Cloze [ 25 фев 2015, 17:57 ] |
Таже проблема с дверями не закрываюся . Нажимаю на кнопку правая часть закрывается и отскакивает назад, левая никаких движений, задняя левая дверь даже с ключа не закрывается. Подкажите кто как исправлял. Зарание спасибо ! |
| Автор: | malam [ 11 ноя 2015, 23:56 ] |
Тема старая. Вот возникла необходимость возобновить. Брелок не работает вообще. При закрытии с ключа водительской двери, закрывает все замки и тут же открывает. Пассажирская дверь с ключа закрывает все замки. Если попытаться открыть (уже закрытую машину) ключом пассажирской двери, то они тут же закрываются. Может кто сталкивался? |
| Автор: | sasha_80 [ 12 ноя 2015, 00:44 ] |
один из замков подклинивает. один из передних. |
| Автор: | malam [ 12 ноя 2015, 20:01 ] |
Т.е. просто попробовать смазать? Наверное тот, который отщелкивается при закрытии? |
| Автор: | sasha_80 [ 12 ноя 2015, 20:18 ] |
как минимум разобрать |
| Автор: | denik1109 [ 12 ноя 2015, 21:30 ] |
тогда и я спрошу... с чего начать разбор седухи водительской? заклинил моторчик , вперед едет назад нет, доступа к болтам никакого... как бы это придумать? грубая физическая сила не помогает( |
