KOSMODEN
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 11 ноя 2015, 00:25 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 00:22 Сообщения: 4 Откуда: Гродно
Alfa Romeo 156 1.9JTD 2003г. климат дует горячим только в режиме HI, если ставить чуть меньше, например 30,31 дует еле тёплый, пробовал в разных режимах и с кнопками auto, может кто что-нибудь подскажет?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 11 ноя 2015, 00:58 |
сенсор темпиратуры в салоне приуныл, так как он управляет заслонокой. Ну или блок глючит или сама заслонка.
KOSMODEN
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 12 ноя 2015, 00:18 |
sasha_80 писал(а): сенсор темпиратуры в салоне приуныл, так как он управляет заслонокой. Ну или блок глючит или сама заслонка. спасибо за подсказку, а как-нибудь можно проверить? А где находится сам сенсор, за регуляторами климата?
YOrik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 12 ноя 2015, 11:13 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 14:19 Сообщения: 121 Откуда: Минск ул.Лынькова
sasha_80 писал(а): сенсор темпиратуры в салоне приуныл, так как он управляет заслонокой. Ну или блок глючит или сама заслонка. У меня та же проблема, сперва бы проверил датчик этот, я так понимаю он за решеточкой около пепельницы? он меняется или ремонтируется?
_________________  +37529-606-71-49 Life (Viber)
KOSMODEN
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 12 ноя 2015, 11:33 |
А из-за датчика наружной температуры не может быть, тот что в правом зеркале. А то у меня на бортовике температура+48
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 12 ноя 2015, 12:26 |
вообще на 156 3 датчика... 1. наружной темпиратуры- в зеркале 2. внутри салоно - напенели пластиковой 3. в коробе радиатора бечки - хз для чего он там нужен
olegD
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 12 ноя 2015, 20:25 |
МОЖЕТ,У МЕНЯ БЫЛО НАОБОРОТ.Было -30 не вклю кондей. Проверь контакт в дверке за зеркалом
KOSMODEN
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 15 ноя 2015, 01:09 |
так и есть, отсоединил разъём что от зеркала правого, показала -40, но сейчас на всех режимах дует горячим, кроме low, и кондиционер не включается (даже не загорается лампочка), ставишь разъём на место обратно прохладный дует и кондей включается. Датчик найти проблема, можно обманку поставить (но как-то неинтересно) или искать зеркало целиком
Troll
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI Добавлено: 15 ноя 2015, 11:45 |
Авто: Chery A15
KOSMODEN писал(а): 1. так и есть, отсоединил разъём что от зеркала правого, показала -40, но сейчас на всех режимах дует горячим, кроме low, и кондиционер не включается (даже не загорается лампочка), 2. Датчик найти проблема, можно обманку поставить (но как-то неинтересно) или искать зеркало целиком 1. А нахрена кондиционер, если машина "видит" на улице "-40"? Всё правильно. 2. Не знаю, как на "Альфу", на многих "французов" датчик наружной температуры чинится с бюджетом 1-3$...
