AlexShev
Заголовок сообщения: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 21 фев 2015, 20:13 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 20:01 Сообщения: 1 Откуда: Брест
Авто: Альфа 166
Привет всем! Помогите решить пару проблем на 166-й 2,4 JTD 2001 года: 1. Не работает центральный замок. (Все начиналось с незакрытия замков, затем стало выбивать предохранитель) 2. Не работает "развоздушка" топливного бака, заправляюсь по 15-20 минут, топливо подпирает к горловине и пенится. 3. Как разобрать водительское сиденье, если оно максимально отъехало назад, все регулировки работают, кроме движения вперед и назад, моторчик жжужит но не двигает. доступ к задним болтам крепления направляющих реек к кузову невозможен  .
Заголовок сообщения: Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 22 фев 2015, 18:16 |
AlexShev писал(а): Привет всем! Помогите решить пару проблем на 166-й 2,4 JTD 2001 года: 1. Не работает центральный замок. (Все начиналось с незакрытия замков, затем стало выбивать предохранитель) 2. Не работает "развоздушка" топливного бака, заправляюсь по 15-20 минут, топливо подпирает к горловине и пенится. 3. Как разобрать водительское сиденье, если оно максимально отъехало назад, все регулировки работают, кроме движения вперед и назад, моторчик жжужит но не двигает. доступ к задним болтам крепления направляющих реек к кузову невозможен  . 1. если сначало не закрывались скорее всего один из моторчиков сдох или вообще уже кз поэтому и выбивает предохранитель, закрыть машины с ключа на обеих дверях 3. снять сидения никак?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 22 фев 2015, 20:27 |
AlexShev писал(а): Привет всем! Помогите решить пару проблем на 166-й 2,4 JTD 2001 года: 1. Не работает центральный замок. (Все начиналось с незакрытия замков, затем стало выбивать предохранитель) 2. Не работает "развоздушка" топливного бака, заправляюсь по 15-20 минут, топливо подпирает к горловине и пенится. 3. Как разобрать водительское сиденье, если оно максимально отъехало назад, все регулировки работают, кроме движения вперед и назад, моторчик жжужит но не двигает. доступ к задним болтам крепления направляющих реек к кузову невозможен  . насчет пункта 1 контакты ,клемники в дверях бональное окислени 2 пережат воздуховод либо заклинил клапан в баке снимай чистка поможет 3помоч может снятие клемника на сиденьи и подключение напрямую  а так -же помощь один пускает напругу а второй при помощи грубой силы толкает седло  других вариантов нет
Cloze
Заголовок сообщения: Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 25 фев 2015, 17:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 22:13 Сообщения: 14 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2001Г
Таже проблема с дверями не закрываюся . Нажимаю на кнопку правая часть закрывается и отскакивает назад, левая никаких движений, задняя левая дверь даже с ключа не закрывается. Подкажите кто как исправлял. Зарание спасибо !
malam
Заголовок сообщения: Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 11 ноя 2015, 23:56 |
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 20:18 Сообщения: 6 Откуда: Litvinov
Авто: Alfa Romeo 166 3.0
Тема старая. Вот возникла необходимость возобновить. Брелок не работает вообще. При закрытии с ключа водительской двери, закрывает все замки и тут же открывает. Пассажирская дверь с ключа закрывает все замки. Если попытаться открыть (уже закрытую машину) ключом пассажирской двери, то они тут же закрываются. Может кто сталкивался?
Заголовок сообщения: Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 12 ноя 2015, 00:44 |
один из замков подклинивает. один из передних.
malam
Заголовок сообщения: Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 12 ноя 2015, 20:01 |
Т.е. просто попробовать смазать? Наверное тот, который отщелкивается при закрытии?
Заголовок сообщения: Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 12 ноя 2015, 20:18 |
как минимум разобрать
denik1109
Заголовок сообщения: Re: Альфа 166, центральный замок, топливные бак, сидения Добавлено: 12 ноя 2015, 21:30 |
Авто: Альфа 166 2.5 V6
тогда и я спрошу... с чего начать разбор седухи водительской? заклинил моторчик , вперед едет назад нет, доступа к болтам никакого... как бы это придумать? грубая физическая сила не помогает(
