| Обороты холостого хода https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=427 |
| Автор: | Gorec [ 13 авг 2011, 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты холостого хода |
Вот беспокоит такая вещь: с некоторых пор заметил, что прогретая машина на холостых держит примерно 900, а раньше было 750. Примерно с того же времени машинка стала захлёбываться при газе, если не прогрета полностью. То есть, температура 50, газ посильней нажать, ускорения нет. Какие мнения? |
| Автор: | makardz [ 14 авг 2011, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обороты холостого хода |
промой дроссель...проинспектируй гофру ра разрывы |
| Автор: | Liya Alfa [ 01 сен 2011, 14:21 ] |
У нас такая ерунда из за рваной гофры! |
| Автор: | ARCOS [ 01 сен 2011, 14:34 ] |
Гофру можно замотать изолентой, пока ищешь б\у или ждешь доставку новой. |
| Автор: | Liya Alfa [ 01 сен 2011, 15:17 ] |
ARCOS писал(а): Гофру можно замотать изолентой, пока ищешь б\у или ждешь доставку новой. Итак вся перемотана |
| Автор: | ARCOS [ 01 сен 2011, 15:25 ] |
Не помню как зовется лента, но есть такая, которой обматываешь, а потом когда она нагревается, она хорошенько прилипает и все вокруг обволакивает, т.е. сползаний и прочего быть не должно. |
| Автор: | Liya Alfa [ 01 сен 2011, 15:34 ] |
Интересненько! |
| Автор: | Antik-prisadka [ 04 сен 2011, 18:01 ] |
а гофра та что идет от датчика дмрв до дросельной зас/\онки? |
| Автор: | Liya Alfa [ 04 сен 2011, 19:47 ] |
Antik-prisadka писал(а): а гофра та что идет от датчика дмрв до дросельной зас/\онки? Да да, именно она |
| Автор: | DEZ [ 28 окт 2011, 20:30 ] |
кста вопрос по теме ! по гофре: когда она стоит вроде щелей нет, но ели снять и немного согнуть щелей хватает, мот тоже стоит заматать чем нить ! |
| Автор: | uptrance2day [ 29 окт 2011, 09:44 ] |
менять надо такую гофру |
| Автор: | DEZ [ 30 окт 2011, 00:47 ] |
uptrance2day писал(а): менять надо такую гофру могут ли из-за такой гофры плавать обороты(плавают примерно от 500-1500 недолго, когда дашь под сраку, и вроде туповато становится ) мотор 2.0 twin Spark |
| Автор: | uptrance2day [ 30 окт 2011, 09:16 ] |
лучше диагностику провести посмотреть актуальные параметры, изза порванной гофры думаю врядли будут обороты плавать, тупить вполне возможно |
| Автор: | GooD_WiN [ 30 окт 2011, 12:42 ] |
Это и лябда , это и расходомер, это и дросельная заслонка...всё как бы по словам...более точно скажет диагностика...а с порванной гофрой..может только захлёбываться, от избытка кислородной смеси. |
| Автор: | sances070 [ 15 янв 2012, 19:51 ] |
подскажите пожалуйста из за чего может глохнуть при переходе на нейтральную передачу? ошибок не каких не пишет. |
