| Автор | Сообщение |
		| antonio |
				|  |  Заголовок сообщения: установка ремня балансирных валов   Добавлено:  29 окт 2010, 09:36  |  |
				| Подскажите как правильно выставить балансировочные валы.После замены ремня балансиров вибрация на моторе стала больше (ощущается на руле).
 Возможно, просто кажется, но всё-таки.
		| antonio |
				|  Заголовок сообщения: Re: установка ремня балансирных валов   Добавлено:  29 окт 2010, 21:22  |  |
				| Отбой, разобрался. Не тот шкив, не та метка. К черту метки, старый способ со спицей в свечном канале рулез форева. _________________
		| GydruS |
				|  Заголовок сообщения: Re: установка ремня балансирных валов   Добавлено:  29 окт 2010, 23:58  |  |
				| Метка на коленвале должна смотреть назад параллельно верхней линии горизонта мотора при условии ВМТ (верхней мертвой точки) в первом цилиндре. Тогда валы должны "висеть" в свободном положении - вот так система и должна работать.Если совмещать по меткам на ремешке и на шкиве и самих балансирах - то только при ВМТ в первом цилиндре.
 Это справедливо для ТС. (2.0)
 Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
		| antonio |
				|  Заголовок сообщения: Re: установка ремня балансирных валов   Добавлено:  30 окт 2010, 11:44  |  |
				| Только на рисунке в инструкции метка на шкиве смотрела на 10 часов на метку на крышке шкива грм. Это я уже потом понял, что на рисунке показан шкив ручейкового ремня, и метки на шкивах не совпадают. Всё поправил, вибрация пропала, благодать.
