zhuks
Заголовок сообщения: нет подсветки багажника 156 SW Добавлено: 09 янв 2015, 17:20 |
может кто сталкивался нет подсветки в багажнике .. кузов SW .. на плафон не приходит "+" ... где установлен концевой ? и электросхему бы неплохо...
ban2110
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки багажника 156 SW Добавлено: 09 янв 2015, 20:24 |
Концевик в замке, в крышке багажника. Схемы на подсветку багажника не встречал. Чаще всего переламываютя провода сверху в резиновой гофре на изгибе около завесов.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки багажника 156 SW Добавлено: 09 янв 2015, 22:31 |
проверял вверху крышки ,все в норме... а вот в замок не лазил , вообще не работают 2е подсветки, одна в крышке багажника, вторая справа возле бордачка...
ban2110
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки багажника 156 SW Добавлено: 10 янв 2015, 09:40 |
Только концевик в замке не тот в который ключ вставляется, а тот где, сама защёлка в двери. У меня он тоже не работал , заклинил в выключенном положении.Только не помню, что он комутирует "+" или "-", да честно говоря и не пришлось дальше разбираться. Почистил, разработал микрик и всё заработало.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки багажника 156 SW Добавлено: 10 янв 2015, 15:15 |
спасибо микрик нашел... ток у мнея чистить нечего , контакты сгнили, буду менять...
Rusel80
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки багажника 156 SW Добавлено: 24 янв 2015, 20:40 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 16:24 Сообщения: 19 Откуда: Минск
Авто: Alfa 156 1.8TS
Виноват концевик, который установлен на самом корпусе замка. В альфе 156 универсал небыло подсветки, я снял пластиковый кожух, концевик разработал, подсветка появилась! Ура! Но, через некоторое время подсветка стала загораться сама и авто перестало закрываться. Однажды, приехавши домой вечером, я уставши наблюдать, как мигает на панели открытый багажник, я не смог закрыть авто! Оно само сразу же открывалось! Пришлось оскусить провод от концевика багажника и все проблемы ушли, а в последствии поменять концевик.
stapet
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки багажника 156 SW Добавлено: 28 янв 2015, 23:42 |
Зарегистрирован: 15 янв 2015, 15:42 Сообщения: 4 Откуда: Tallinn
Авто: Alfa 156 SW
Электро схема освещения багажника. http://i59.tinypic.com/2ymhph3.pngкарта подключения освещения багажника. http://i60.tinypic.com/2ptoyt2.pngЛампочки ваши G40 и G41 Кнопка включения выключения I11 (открытие закрытие багажника) Через D20-В (контакт D6) поступает + на обе лампочки. Разъем D87(1) через него идет + на G41 и минус от обоих лампочек на корпус C30. Вроде как-то так.
felixbrest
Заголовок сообщения: Re: нет подсветки багажника 156 SW Добавлено: 03 фев 2015, 11:50 |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 19:23 Сообщения: 12 Откуда: Brest
Авто: AR156 2.4 JTD Sportwagon
Менял на прошлой неделе. Цена вопроса 8 тыр.
