| Alfa Romeo 156 - неисправности спидометра https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4174 |
| Автор: | Александр. [ 06 янв 2015, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - неисправности спидометра |
Не работает стрелка спидометра, и не горит окошечко, где должен показывать километраж. Хотя весь спидометр подсвечивается когда включаю габариты, но стрелка не работает . Подскажите в чём может быть проблема. |
| Автор: | sasha_80 [ 07 янв 2015, 00:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 - неисправности спидометра |
поменяй сам прибор. бывают выходят из строя. лечиться заменой. |
| Автор: | black_wolf [ 07 янв 2015, 18:24 ] |
а ошибка abs или восклицательный знак в кружке горит? |
| Автор: | ban2110 [ 07 янв 2015, 20:55 ] |
black_wolf писал(а): а ошибка abs или восклицательный знак в кружке горит? И ещё добавлю: проверь лампочки в панели (в частности за окошечком). За окошечком загарается лампочка при вкл зажигания. |
| Автор: | ivolgamix [ 01 фев 2015, 00:09 ] |
у меня такая же беда... в добавок горит ABS и восклицательный знак!! Что может быть???? |
| Автор: | Dima156 [ 01 фев 2015, 09:13 ] |
ivolgamix писал(а): у меня такая же беда... в добавок горит ABS и восклицательный знак!! Что может быть???? Неисправен один (несколько) датчиков ABS. Спидометр берет данные с них (с задних колес) |
| Автор: | denik1109 [ 01 фев 2015, 13:11 ] |
Dima156 писал(а): ivolgamix писал(а): у меня такая же беда... в добавок горит ABS и восклицательный знак!! Что может быть???? Неисправен один (несколько) датчиков ABS. Спидометр берет данные с них (с задних колес) Странно, у меня передний правый был неисправен (по диагностике) - тоже горела лампа. |
| Автор: | Dima156 [ 01 фев 2015, 13:22 ] |
denik1109 писал(а): Dima156 писал(а): ivolgamix писал(а): у меня такая же беда... в добавок горит ABS и восклицательный знак!! Что может быть???? Неисправен один (несколько) датчиков ABS. Спидометр берет данные с них (с задних колес) Странно, у меня передний правый был неисправен (по диагностике) - тоже горела лампа. Лампа неисправности abs будет гореть при любом неисправном датчике, а спидометр берет данные о скорости с задних датчиков abs |
| Автор: | Zapar [ 03 фев 2015, 12:19 ] |
Лампа неисправности abs будет гореть при любом неисправном датчике, а спидометр берет данные о скорости с задних датчиков abs[/quote] А где копать, если спидометр занижает скорость примерно на 20км/ч, но в то же время стрелка выше 40 км/ч не поднимается на высоких скоростях? Лампа неисправности abs горит постоянно, периодически в движении загорается и восклицательный знак (!) . |
| Автор: | 13bes13 [ 03 фев 2015, 12:55 ] |
Zapar писал(а): Лампа неисправности abs будет гореть при любом неисправном датчике, а спидометр берет данные о скорости с задних датчиков abs А где копать, если спидометр занижает скорость примерно на 20км/ч, но в то же время стрелка выше 40 км/ч не поднимается на высоких скоростях? Лампа неисправности abs горит постоянно, периодически в движении загорается и восклицательный знак (!) .[/quote] Красный восклицательный знак загорается? |
| Автор: | VEL [ 03 фев 2015, 22:12 ] |
13bes13 писал(а): Zapar писал(а): Лампа неисправности abs будет гореть при любом неисправном датчике, а спидометр берет данные о скорости с задних датчиков abs А где копать, если спидометр занижает скорость примерно на 20км/ч, но в то же время стрелка выше 40 км/ч не поднимается движении загорается и восклицательный знак (!) . Красный восклицательный знак загорается?[/quote] а там разве есть другой? |
| Автор: | platon156 [ 10 фев 2015, 16:12 ] |
Съезди на комп.диагностику тебе скажут какой(ие) датчики не работают.У меня скорость в два раза меньше показывала из-за не исправных датчиков(2 было). |
