 Заголовок сообщения: не завыодится альфа 1.9 дизель??
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 18:59
Авто: Alfa Romeo 156 1.9jtd
здравствуйте!раскажу сначала!купил альфу,бывший хозяин сразу сказал слабый аккум!доехал нормально с бабруйска
!под домом поставил машинку (стояла несколько,часов вечером решил проехаться завелась всё отлично!на следю утро уже не заводится сначала аккум вообще не тянул(подкурили)зажигание поворачиваешь всё крутит стартер ,релюха рабочая,но маслает маслает и никак!!!!!!!!!?????сегодня подъехали сделали диагностику выбивает много ошибок перечеслять электритк сказал нет смысла(всё сразу типо не может,всё от мозгов идёт) !говорит либо проводка либо мозги???!кто что подскажет может оно так и ест??
 Заголовок сообщения: Re: не завыодится альфа 1.9 дизель??
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 22:11
давай сюда все ошибки. А то пальцем в небо. Могу перечислить несколько десятков - почему не запускается дизель
п.с. электрик красава)
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 23:56
неисправность расходомера воздуха
неисправность турбонадува
и ошибка какойто херни(не помню) в 1,3,4 цилиндрах
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 00:42
дохлый расходомер затруднит запуск мотора, а порой тупо не запустит его. Второе - "пропуски" или неработающие форсунки в 1,3,4 котлах на 1.9......хех......никогда не видал мотор который бы запустился на одном цилиндре. Неисправность турбонаддува косвенно может влиять.
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 08:24
Я просто туго соображаю в том что вы написали)и это все за одну ночь?!?и не подскажите как дальше быть??
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 12:50
нормального диагноста ищите., проверьте подлинность ошибок, устанить ушибки.
п.с. котелось бы конкретно услышать номер ошибки про "1,2,4 цилиндры"
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 07:45
я так понимаю у тебя 1,9 jtd.
в блоке врятли что-то могло случиться, разве что отойти кабель :\
на форсунках проверь контакты, бывают фишки дребезжат! и если на момент запуска не будет контакта на форсунках машина может не завестись.
а еще датчик коленвала и стартер, стартер и еще раз стартер ;)
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 10:05
Для запуска дизеля расходомер не нужен вообще, это для бензина актуально, не путайте людей.
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 11:07
да!завтра буду смотреть,потом отпишу!спасибо
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 18:13
сегодня полез по датчикам оказалось в проводке(провод который идёт к подаче топлива порван был както!?!!на прямую соединил завелась!!!всем спасибо
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 19:02
Вот и хорошо!
если что обращайся ))
