 Заголовок сообщения: alfa romeo 156 - Магнитола
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 12:45
Столкнулся с такой проблемой, магнитолы не влазят, и где-то на 1-1,5 см торчат. я так понимаю что у всех 1din магнитол посадка 16 см. Так вот у меня не садится. Видимо из-за торчащего штырька на задней стенке полки для магнитолы. Кто нибудь сталкивался с таким? кто что посоветует?
слышал предложение это штырек либо сточить, либо паяльником снять. Видимо проблема в нем...
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола в alfa romeo 156
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 13:03
у меня етот штырик толи снялся толи выкрутился...точно не помню....но проблем не было
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 13:10
Надо убирать его, т.к. штырек упирается в воздуховод, если будет надавливать на него, то чревато тем, что потоки воздуха перестанут переключаться, будут зависать на одном режиме, к примеру обдув только в ноги.
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 16:12
+1 или как вариант искать радио с флэшкой оно куда меньше и на мой взгляд практичнее чем диски а тем более касеты
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 00:14
какая разница с дисками или без?
они вроде одной длины все:)
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 15:59
ты сильно не прав сходи на рынок и поспрашивай много нового узнаешь
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 12:53
я понял вас, спасибо:)
я был уверен что одинаковая посадка
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 14:56
Авто: alfa romeo 156
я на 156 альфе поменял уже 3 мафана и ни каких проблем не возникало!!!!
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 14:58
да кстати могу продать пионерку DEN6950ib в отличном состоянии где-то за 200 убитых енотов
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 01:18
ребят ни кто не заморачивался с подключением не оригинала к мультимедиа на руле?
 Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 - Магнитола
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 20:43
Авто: Alfa Romeo156jts
привет всем! проблема такая: снимал аккум---закодировалась магнитола. ввёл неправильный код раз 10, но не подряд ,а через минуту,потом 2, потом 4 ит .д в арифметической прогрессии)) т,е через каждый ещё раз введённый неправильный код, время доступа к следующей попытке увеличивается. езжу уже неделю после последнего раза, а он всё равно просит ждать(wate). верный код у меня уже есть( нашёл в сервисной книжке)) вопрос: магнитола должна непрерывно работать во время ожидания или всё это время суммируется? короче,зажигание включил-выключил и отсчёт по-новой или как? Прошу прощения за сумбурное изложение..) альфа 156 jts рестайлинг,2004г
