1.9jtd масло из-под клапанной крышки https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4142 |
Автор: | Ingwar [ 25 дек 2014, 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | 1.9jtd масло из-под клапанной крышки |
Сопливит масло из-под клапанной крышки по всему периметру. Т.е. требуется замена прокладки. Подскажите какой фирмы поставить прокладку клапанной крышки? Вот еще сорвана резьба в постели распредвала болта клапанной крышки. Как лечить? |
Автор: | sasha_80 [ 25 дек 2014, 20:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1.9jtd масло из-под клапанной крышки |
как вариант поставь на герметик "рейнц", если не поможет то купи прокладку новую. Резьбу можно перерезать на след размер., под новый болт. |
Автор: | валера156 [ 25 дек 2014, 21:48 ] |
Ingwar писал(а): Сопливит масло из-под клапанной крышки по всему периметру. Т.е. требуется замена прокладки. Подскажите какой фирмы поставить прокладку клапанной крышки? Вот еще сорвана резьба в постели распредвала болта клапанной крышки. Как лечить? замена поршневых колец поможет (избыточное давление в блоке)или на герметик но результат один пролбег равно состояние, вскрытие покажет дизель есть дизель работает до последнего |
Автор: | VEL [ 25 дек 2014, 22:51 ] |
валера156 писал(а): Ingwar писал(а): Сопливит масло из-под клапанной крышки по всему периметру. Т.е. требуется замена прокладки. Подскажите какой фирмы поставить прокладку клапанной крышки? Вот еще сорвана резьба в постели распредвала болта клапанной крышки. Как лечить? замена поршневых колец поможет (избыточное давление в блоке)или на герметик но результат один пролбег равно состояние, вскрытие покажет дизель есть дизель работает до последнего а давай сразу совет машину менять чё уж там |
Автор: | Steppenwolf [ 26 дек 2014, 15:19 ] |
VEL писал(а): валера156 писал(а): Ingwar писал(а): Сопливит масло из-под клапанной крышки по всему периметру. Т.е. требуется замена прокладки. Подскажите какой фирмы поставить прокладку клапанной крышки? Вот еще сорвана резьба в постели распредвала болта клапанной крышки. Как лечить? замена поршневых колец поможет (избыточное давление в блоке)или на герметик но результат один пролбег равно состояние, вскрытие покажет дизель есть дизель работает до последнего а давай сразу совет машину менять чё уж там ставь прокладку Рейнц и не дури се голову... прокладка клапанки - почти расходник) |
