| Alfa romeo 156 2.0 TS глохнет на горячую https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4130 |
| Автор: | Владимир 1989 [ 23 дек 2014, 01:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa romeo 156 2.0 TS глохнет на горячую |
Ребята помогите!!! Всё началось с того что начала глохнуть на горячую прям на ходу как отрубает и сразу загорается форсунка 5-10 мин я опять поехал форсунка потухла,через 20 мин поездки глохнет(выбило реле бензонасоса)всунул другое, на след день еду опять стал загорелась форсунка,когда остынет опять заводится как ни в чём не бывало, двигло работает идеально без каких либо аномалий. Делал диагностику ошибка "датчик положения коленвала". Поменял датчик - проблема осталась, ещё раз поменял его на другой - проблема осталась! Что может быть? Сам с Орши нахожусь в Москве - в сервисе тут мне гадают дельного не сказали ни чего!
| Автор: | sasha_80 [ 23 дек 2014, 03:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa romeo 156 2.0 TS глохнет на горячую |
промерь сопротивление самого датчика , должно быт 840 Ом. как вариант из за уплотнительного кольца, не до конца вставили сам датчик в корпус блока. Вставь до упора и ужми болтом. Буш в витебске - обращайся , поможем. |
| Автор: | Владимир 1989 [ 24 дек 2014, 19:18 ] |
Датчик два раза ставили разных и нормально зажимались эффект тот же глохнет после того как прогреется. Заказал насос попробую его поменять. |
| Автор: | валера156 [ 25 дек 2014, 11:54 ] |
Владимир 1989 писал(а): Датчик два раза ставили разных и нормально зажимались эффект тот же глохнет после того как прогреется. Заказал насос попробую его поменять. грешу на расходомер похожая проблема была комп должен показать |
