 Заголовок сообщения: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2015, 23:43
Авто: альфа ромео 147
Добрый! Подскажите плиз, творится вот такая вот хрень: как правило с работой авто все норм, но пару раз в день бывает после последующей заводки не набирает обороты на любой передаче больше 3000, так разгон тахометра все норм, но как доходит до 3000(в частности у меня), так сразу небольшой провал и дальше так и поддерживаются 3000 об. комп ничего не показал (диагностика).
 Заголовок сообщения: Re: AR147 1.6TS 120 лс не набирает обороты после 3000
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 01:17
не может быть....смотри кислород и порванные гофры
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 09:25
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
Расход топлива? Как вариант проверить катализатор...
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 10:17
Катализатора нету, расход на сотню прежний 6-7л, иногда по трассе едешь ттак сотню на этих 3000об минут пять, и прорыв дальше, иногда и день могу отказаться без проблем. Гофры все целые
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 11:17
Показания расходомера воздуха?
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 11:48
после 3000 провал и черный выхлоп :?:
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 20:37
Такая ж фигня была при забитом катализаторе. Может глушак забит.
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 00:02
нет все норм, дыма вообще нету, как и катализатора
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 00:05
глушак все норм. иеще едешь например на этих трех тыщах по трассе и минут через пять набирает обороты и становится все гут
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 10:14
а может это датчик коленвала начинает мозги потрахивать?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 10:34
где/чем делали диагностику?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 11:58
датчик колена вырубает мотор
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 12:29
согласен, было такое, год назад менял, но сейчас уж больно смущают меня эти ровно 3000об, все равно как на мозги чтото дает и авто работает в "базовом" режиме.
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 12:36
померяй сопотивление датчика коленвала
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 22:34
писал сегодня утром пост , но вместо - "отправить" - закрыл окно , и ушел ))) суть в следующем , подобная проблема однажды была со 156й . со слов хохяина был заменен датчик колена , а спустя пару месяцев авто не гозовал больше 3000 и на таком пределе мотор гавкал как будто в одсечке. датчик "недавно меняный"и поэтому его всячески исключали - да и симптомы не очень ))) комп . диагностики не очем не говорили . мы просто тогда методом всемогущего тыка начали перебирать все поочереди , так как других вариантов диагностировать не оставалось . подкинули б\у датчик колена - все стало красиво ...
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 19:35
Авто: fiat
датчик коленвала - ну, да. или дефект задающего диска. Где-то читал, что он намагничивается. но так как проблема присутствует не всегда, а только пару раз в день)) попробуй просто "пощёлкать" фишками ДМРВ и ДК.
