Дрюня
Заголовок сообщения: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 02 дек 2014, 22:56 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 12:07 Сообщения: 39 Откуда: Минск
Поставил новый ремень генератора и ролики в сентябре, катался горя не знал пока не похолодало. Появился свист на холодную как прогреется пропадал, а теперь вообще постоянно свистит. Такое ощущение что проскальзывает на каком то ролике, с чего решил взял вэдэшку и чуть прыснул на поверхность ремня, писк пропал на несколько секунд а потом опять появился. что делать как быть?????
валера156
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 02 дек 2014, 23:05 |
Дрюня писал(а): Поставил новый ремень генератора и ролики в сентябре, катался горя не знал пока не похолодало. Появился свист на холодную как прогреется пропадал, а теперь вообще постоянно свистит. Такое ощущение что проскальзывает на каком то ролике, с чего решил взял вэдэшку и чуть прыснул на поверхность ремня, писк пропал на несколько секунд а потом опять появился. что делать как быть????? смешно  интересно а вдшка ризину не разедает  сними ремень и посмотри что клинит
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 03 дек 2014, 00:46 |
пищит ремень от несоосности роликов, тоесть есть люфт в ролике либо причина в убитом натяжителе
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 03 дек 2014, 08:40 |
проверь навесное и ролики - в принципе проблемы там может и не быть , что скорее всего (для профилактики не помешает) предпологаю , что вся суть проблемы будет заключаться в степени натяжения ремня , а именно в положении эксцентрика . неправильное натяжение при предыдущей замене могло сразу и не проявиться , а вылесть спустя время и привести к преждевременному износу ремня . плохое качество ремня , тож нельзя исключить
zemik
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 09 дек 2014, 12:51 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 20:55 Сообщения: 75 Откуда: Воложин
Попробуй силиконовой смазкой для начала. у меня такая же беда была. хотел уже становиться на разбор, как посоветовали силикон. уже как 3 месяца я про это забыл.
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 09 дек 2014, 14:41 |
Силикон - временная мера, если изношены втулки, то никакими средствами не спасешься, в плане смазок, поэтому лучше всего снять ремень, открутить механизм натяжения и проверить все трущиеся части на предмет износа, после принимать решение о реставрации/замене всего механизма/отдельных частей. И впредь - прежде, чем создавать новую тему, пользуемся поиском... на эту тему уже напечатан не один десяток постов. Эту тему уже оставлю в покое, но вновь написанные по данной тематике поедет в помойку.
Дрюня
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 11 дек 2014, 22:05 |
Снял ремень, посмотрел ролики, всё хорошо. Одел обратно, ни писка всё ровно и хорошо! На следующий день срезало два ручейка и курва ездит как на нормальном целом ремне!?! Где рыть? Не уж то натяжитель так хандрит???
Deman
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 11 дек 2014, 22:45 |
Режет ремень из-за натяжителя обычно, если прочие шкивы нормуль. А писк может быть по заклинившему шкиву генератора, но опять же прочие?
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 11 дек 2014, 23:01 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
было такое! это ролик с пружиной, именуемый гитарой. посмотри из под капота на ролики, он должен стоять немного на перекос относительно других, по крайней мере у меня было заметно
Дрюня
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 13 дек 2014, 16:43 |
всё крутится мягко и без посторонних хрустов, звуков и подтормаживаний! если только при натяжении ремня что то начинает клинить?! Как должен работать при надетом ремне и заведенном двигателе? У меня на холостых оборотах он дергается как паралитик вверх и вниз, стоит ровно без перекосов!
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 13 дек 2014, 17:48 |
"Прыгать" сильно - понятие относительное, однако слишком большая амплитуда (визуально нужно понаблюдать) ни есть хорошо, и то, что есть подклинивание - повод для немедленного выяснения причины его появления, естественно с разбором, по-другому - никак! Длительная работа (понятие весьма относительное) с такими, можно сказать неисправностями, может привести к обрыву сервисного ремня, естественно с нежелательными последствиями... бывали случаи, когда куски порванного сервисного ремня оказывались под кожухом с ремнем грм. Думаю, что не нужно описывать дальнейшее, крайне неприятное действо?
Ingwar
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 19 дек 2014, 20:19 |
Зарегистрирован: 17 май 2012, 22:05 Сообщения: 41 Откуда: Волковыск, Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
На моем жтд прыгал ремень, когда на гене стоял обычный шкив. Поставил обгонную муфту и свист пропал при прогреве, и дергаться ремень перестал, и вибрация движка уменьшилась.
extasy
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 25 дек 2014, 12:54 |
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 20:52 Сообщения: 14 Откуда: Брест
А может резать край ремня убитый натяжитель?
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 25 дек 2014, 19:26 |
extasy писал(а): А может резать край ремня убитый натяжитель? Нет, режет обгонная муфта или шкив ГУР. А он неправильно направляет и ремень пытается соскочить. Я пока решил вопрос с ремнями, чуть не поседел. 6 ремней, натяжитель, эксцентрик, холостой, шкив коленвала и в конце обгонная муфта. Дело было в ней. Стояла с другой машины, с какого-то ниссана + под ней была шайбочка. Обгонная муфта была рабочей и внешне несоосности было не видно. Хотя ремни пищали сразу после установки. После замены вопрос закрылся. Хочешь по нормальному - все вышеперечисленное к замене. Цена вопроса лично мне была такая 1 шкив IJS 45$ 2 натяжитель SNR 120$ 3 эксцентрик SKF 32$ 4 обводной Dayco 14$ 5 обгонная INA 43$ 6 ремень Contitech 6PK1740 14$X6 раз!!!! 84$ 7 работа примерно 40$ за все время Итого 340$ Крови попил привод не дай никому.
extasy
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 25 дек 2014, 20:29 |
Я уже поменял 3 ремня. Когда купил машину ремень не был запущен на кондей, стоял короткий ремень. Я поставил новый, запустил на кондей начало есть ремень потом появился свист и хруст( хрустел компрессор кондея). Поставил новый опять через два месяца появился свист и начало есть. Сегодня был на сервисе сняли ремень, сказали что нужно менять натяжитель. Говорят ролик на нем тянет ремень в сторону, пытается скинуть поэтому ест. Поставили новый ремень. Думаю что делать. Товарищ сказал что можно восстановить натяжитель. Что посоветуете в такой ситуации?
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 25 дек 2014, 20:56 |
extasy писал(а): Я уже поменял 3 ремня. Когда купил машину ремень не был запущен на кондей, стоял короткий ремень. Я поставил новый, запустил на кондей начало есть ремень потом появился свист и хруст( хрустел компрессор кондея). Поставил новый опять через два месяца появился свист и начало есть. Сегодня был на сервисе сняли ремень, сказали что нужно менять натяжитель. Говорят ролик на нем тянет ремень в сторону, пытается скинуть поэтому ест. Поставили новый ремень. Думаю что делать. Товарищ сказал что можно восстановить натяжитель. Что посоветуете в такой ситуации? Поменять натяжитель от 120$ или попробовать выточить бронзовые втулки.
валера156
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 25 дек 2014, 21:37 |
pitbullalfa166 писал(а): extasy писал(а): Я уже поменял 3 ремня. Когда купил машину ремень не был запущен на кондей, стоял короткий ремень. Я поставил новый, запустил на кондей начало есть ремень потом появился свист и хруст( хрустел компрессор кондея). Поставил новый опять через два месяца появился свист и начало есть. Сегодня был на сервисе сняли ремень, сказали что нужно менять натяжитель. Говорят ролик на нем тянет ремень в сторону, пытается скинуть поэтому ест. Поставили новый ремень. Думаю что делать. Товарищ сказал что можно восстановить натяжитель. Что посоветуете в такой ситуации? Поменять натяжитель от 120$ или попробовать выточить бронзовые втулки. колхозинг никто не отменял вариант номер два дешева и сердито
centfunt
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 28 май 2015, 21:03 |
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 12:16 Сообщения: 5 Откуда: минск
Авто: 166
Всем привет, подскажите что за бронзовые втулки которые можно выточить никак не въезжаю?
vinci
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 28 май 2015, 21:14 |
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 16:06 Сообщения: 27 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Дрюня писал(а): всё крутится мягко и без посторонних хрустов, звуков и подтормаживаний! если только при натяжении ремня что то начинает клинить?! Как должен работать при надетом ремне и заведенном двигателе? У меня на холостых оборотах он дергается как паралитик вверх и вниз, стоит ровно без перекосов! Если ремень прыгает и дергается натяжитель, то проверь муфту свободного хода. Она по часовой стрелке должна вращать ротор генератора, а против нет.
valeriy
Заголовок сообщения: Re: свистит ремень генератора АР156 2,4 жтд Добавлено: 28 май 2015, 21:43 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 23:48 Сообщения: 33 Откуда: Минск
Авто: AR166
Втулка которая стоит в ролике натяжителя, она же со временем и съедается и ролик перекашивает. Имхо с выточеной втулкой не надолго
