| Замена ож на 166ТS https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=40 |
| Автор: | Gorec [ 26 окт 2010, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ож на 166ТS |
простите за глупый вопрос, как слить охлаждающую жидкость? Вычитал, что нужно отсоединить выпускной патрубок от радиатора, но чтобы к нему подлезть, надо перемычку на которой стоит радиатор, снимать! Может проще можно? |
| Автор: | alfa-dok.by [ 26 окт 2010, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ож на 166ТS |
Gorec писал(а): простите за глупый вопрос, как слить охлаждающую жидкость? Вычитал, что нужно отсоединить выпускной патрубок от радиатора, но чтобы к нему подлезть, надо перемычку на которой стоит радиатор, снимать! Может проще можно? Я снимал нижний патрубок с радиатора. Он находится, если стоять лицом к капоту, с левой стороны, в нижней части радиатора. Чтобы его снять нужно просто помучаться, ни чего разбирать не надо, разве только снять пластиковую крышку с наклейками над радиатором, открутить хомут с этого патрубка и стянуть. Ни нужен не подъёмник ни яма, я делал на площадке, рядом с забором, вечером, чтоб бабки не папалили Главное на расширительном бачке крышку открутить заранее и потом, когда будешь продувать через неё - не облизываться, ядовит гад антифриз А вот когда зальёшь новую жижу - если вдруг температура ОЖ начнёт шкалить - воздух в системе, но надеюсь тебя эта участь минует... |
| Автор: | Takumo 2.0 [ 27 окт 2010, 23:12 ] |
Gorec писал(а): ну и соответственно, арки, морда, бампер- вот с последним я навозился всласть, чем подлезть к болтам, крепящим его к крылу, так чтоб удобно было откручивать - даже представить себе не могу. Дааа, это песня". Я использовал отвертку под головку+ три удлинителя(к сожалению все разные по длине в наборе) +трещетку на отвертку. Это для откручивания ближнего(относительно морды) и тем же, но без удлинителей, со стороны подкрылка. Там изначально что-то типа саморезов идет, они вврачиваются в специальные отверстия с резьбой в крыле, но так как в щель между крылом и бампером постоянно попадает вода, они закисают и предыдущие мастера(предположительно в сервисе) их срывают, и там остается просто дырка. Они вставляют туда болт и с другой стороны фиксируют гайкой. Вот тогда, это реально мазахизм, так как держать и крутить при этом снизу, это просто АУТ. Так получилось на второй машине, на первой же, этого сделать не успели( когда брали, пробег был меньше.) |
| Автор: | v3dmax [ 01 ноя 2010, 12:23 ] |
У меня в парвом нижнем углу есть сливная пробка на радиаторе... Которая откручивается руками ... |
