Есть предложение...continuation https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4 |
Страница 32 из 34 |
Автор: | slava [ 14 янв 2014, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть предложение...continuation |
...даже ответить некому... |
Автор: | v3dmax [ 14 янв 2014, 16:17 ] |
Потому что не сталкивались с ГБО =) |
Автор: | slava [ 14 янв 2014, 18:56 ] |
а подскажите, пожалуйста, как проверить датчик температуры альфа 156 1.8 бензин. есть подозрение, что врет |
Автор: | v3dmax [ 15 янв 2014, 09:37 ] |
Почистить контакты, и может все пройти. Поставить новый Проверить термопарой или другим подходящим измерительным прибором. Датчик температуры это весьма надежная штука, если не окислились контакты то очень маловероятно что с ним что то не так. |
Автор: | slava [ 15 янв 2014, 11:26 ] |
я был на диагностике, этот датчик выдает температуру -30 по цельсию, но у меня есть основания не доверять нашей диагностике, а другой поблизости нет. поэтому и хочется узнать, может есть иные варианты проверки датчика? |
Автор: | frg [ 15 янв 2014, 13:43 ] |
такие показания может показать датчик температуры за бортом или который стоит в дмрв,но не охлаждайки. |
Автор: | slava [ 15 янв 2014, 15:13 ] |
а что такое дмрв? |
Автор: | slava [ 15 янв 2014, 15:14 ] |
у меня температурный датчик на три контакта, других вроде-бы я не нашел? |
Автор: | frg [ 15 янв 2014, 16:00 ] |
дмрв это датчик массы расхода воздуха,стоит между воздушным фильтром и заслонкой. |
Автор: | slava [ 15 янв 2014, 19:14 ] |
понял, расходомер воздуха... он в норме, а вот как проверить температурный датчик? я пробовал звонить тестером, между двумя параллельными контактами падает сопротивление, имеет ли это какое-то значение? а датчика температуры за бортом нет вообще в 156 альфе до рестайлинга... |
Автор: | Antik-prisadka [ 15 янв 2014, 19:58 ] |
Слава. Я когда себе тестер покупал самый обыкновенный, в нем кроме 2х проводов был еще провод для измерения температуры с хренью какойто на конце. Я его тестировал на машине. Показывал температуру нормально(+-2 градуса). А вообще моя (бывшая) альфа на газу была. 3 поколение итальянское |
Автор: | frg [ 16 янв 2014, 10:40 ] |
http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=53489 вот почитайте,может поможет,а я оказался не прав,таки может он показывать такие показания. |
Автор: | slava [ 16 янв 2014, 13:03 ] |
расскажу о своей проблеме, почему я решил, что глючит этот датчик. при переключении передачи на нейтралку на ходу с любой передачи обороты двигателя резко прыгают вверх, а потом медленно снижаются до нормальных холостых и так каждый раз после выключения передачи. расход топлива существенно вырос. подозреваю, что проблема в этом датчике... |
Автор: | slava [ 20 янв 2014, 09:15 ] |
заменил датчик, результат нулевой... |
Автор: | VEL [ 20 янв 2014, 10:15 ] |
slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой... лампочка абс случаем не горит? |
Автор: | Natasha [ 20 янв 2014, 10:59 ] |
156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам. |
Автор: | Sprite [ 20 янв 2014, 11:16 ] |
Natasha писал(а): 156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам. Нужно комп присоединить и посмотреть почему загорается "check" на панели приборов. Очень похоже на избыточное давление в рейле, но опять таки, это только предположение... то, что дергается при разгоне - возможно, регулятор давления топлива, очень частая причина сбоев в нем, там в морозы сеточка (если есть и туда не лазили до Вас) "засирается" от нашего топлива и от некачественных (дешевых) топливных фильтров. От расходомера может быть неверные значения приходят к ЭБУ... |
Автор: | slava [ 20 янв 2014, 11:33 ] |
VEL писал(а): slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой... лампочка абс случаем не горит? в том то и дело, что при диагностике вылазит единственная ошибка -30 по цельсию... |
Автор: | VEL [ 20 янв 2014, 12:18 ] |
slava писал(а): VEL писал(а): slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой... лампочка абс случаем не горит? в том то и дело, что при диагностике вылазит единственная ошибка -30 по цельсию... при диагностике подключались к мозгу самой абс или тока двигатель посмотрели |
Автор: | Natasha [ 20 янв 2014, 12:54 ] |
Sprite писал(а): Natasha писал(а): 156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам. Нужно комп присоединить и посмотреть почему загорается "check" на панели приборов. Очень похоже на избыточное давление в рейле, но опять таки, это только предположение... то, что дергается при разгоне - возможно, регулятор давления топлива, очень частая причина сбоев в нем, там в морозы сеточка (если есть и туда не лазили до Вас) "засирается" от нашего топлива и от некачественных (дешевых) топливных фильтров. От расходомера может быть неверные значения приходят к ЭБУ... |
Страница 32 из 34 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
