Casuale
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 10 ноя 2014, 17:34 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 19:35 Сообщения: 19 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 ts
Альфисты прошу помощи. Появилась проблема: начало выгонять жидкость из расширительного бачка, сняли голову, поменяли прокладку,поменяли датчик температуры ож, проблема пропала.. Проехав окло тысячи начал судорожно моргать датчик давления масла на холостых, поменяли датчик, перестал моргать.. еще через 500км начало появлятся постукивание в двигателе, и снова начал моргать датчик давления масла.. Последил за уровнем масла пару дней.. кудато уходит потихоньку.. В сервисе сказали, движок под замену.. Может можно его реанимировать?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 10 ноя 2014, 17:54 |
Casuale писал(а): Альфисты прошу помощи. Появилась проблема: начало выгонять жидкость из расширительного бачка, сняли голову, поменяли прокладку,поменяли датчик температуры ож, проблема пропала.. Проехав окло тысячи начал судорожно моргать датчик давления масла на холостых, поменяли датчик, перестал моргать.. еще через 500км начало появлятся постукивание в двигателе, и снова начал моргать датчик давления масла.. Последил за уровнем масла пару дней.. кудато уходит потихоньку.. В сервисе сказали, движок под замену.. Может можно его реанимировать? ну для начала померять давление масла манометром но походу уже позно снятие поддона осмотр вкладышей шатунных и коренных . дефектовка коленвала может еще не совсем все страшно . ну и перед всем этим компрессию бы немешало проверить . может уже и кольца просятся на замену . когда голову снимали какое состояние цилиндров ? остатки хона видны были? и пробег наверняка уже 230 - 260 тыс
Casuale
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 10 ноя 2014, 18:01 |
К сожалению голову снимали при моем отсутствии, а пробега уже 380
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 10 ноя 2014, 22:55 |
Casuale писал(а): К сожалению голову снимали при моем отсутствии, а пробега уже 380 тогда к сожалению ждет тебя капиталка и будет после нее счастье . хотя на все надо смотреть слушать может не все так печально
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 11 ноя 2014, 00:34 |
Casuale писал(а): Альфисты прошу помощи. Появилась проблема: начало выгонять жидкость из расширительного бачка, сняли голову, поменяли прокладку,поменяли датчик температуры ож, проблема пропала.. Проехав окло тысячи начал судорожно моргать датчик давления масла на холостых, поменяли датчик, перестал моргать.. еще через 500км начало появлятся постукивание в двигателе, и снова начал моргать датчик давления масла.. Последил за уровнем масла пару дней.. кудато уходит потихоньку.. В сервисе сказали, движок под замену.. Может можно его реанимировать? реанимировать можно., но точные цены после замеров и вскрытия.
Casuale
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 11 ноя 2014, 08:25 |
Сегодня слушал, этот стук, такое чувство как в голове.. как дизель работает..
afanabola
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 11 ноя 2014, 08:36 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 07:58 Сообщения: 26 Откуда: Астана
Авто: 155 2.0 16V
Варик. Стук пропадает, если с соленоида варика снять коннектор?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 11 ноя 2014, 14:54 |
Casuale писал(а): Сегодня слушал, этот стук, такое чувство как в голове.. как дизель работает.. однозначно надо чтоб посмотрел человек в этом разбирающийся варик это одно а бьющий поршень о голову совсем другой ценник . и до выяснения причины я бы не рекомендовал даже заводить .
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 11 ноя 2014, 14:55 |
afanabola писал(а): Варик. Стук пропадает, если с соленоида варика снять коннектор? извиняюсь ты сам пробовал или прочитал? интересно как клапан может исправить механический износ шлицевой вариатора?
afanabola
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 11 ноя 2014, 16:36 |
Авто: 155 2.0 16V
Пробовал, после того, как прочитал, что якобы при отключении фишки варика дизельный звук пропадает. У себя не смог поймать, у меня всяких незнакомых звуков полно, плюс, распреды выставлены на глаз, без кондукторов, там стучать может все, что угодно.
Casuale
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 12 ноя 2014, 15:56 |
Заменили варик и ролик натяжителя, стук пропал.. походу дело было в варике.. Только вот осталась проблемка периодического моргания давления масла на холостых.. В сервисе сказал, возможно чтото с вязкостью масла.. Залита селения 5в40.. Может поменять на полусинтетику?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 12 ноя 2014, 16:24 |
вскрывать поддон... может редукционный клапан маслонасоса залип... у меня такое недавно было... ну и коленвал к осмотру... а прежде замерить давление в голове.. на горячую на холостых не ниже 1.-1.5 кг...
Casuale
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 12 ноя 2014, 22:42 |
И еще что интересно, лампочка давления начинает моргать на холостых только когда двигатель уже хорошо прогрет.. потому что сел в машину, прогрел, проехал 15 км по городу и только потом на светофорах начались моргания
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 12 ноя 2014, 23:24 |
ничего интересного... вязкость масла падает , вот и моргает...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 12 ноя 2014, 23:42 |
делаем замер давки масла в голове на горячем моторе. если меннее 1 атм - снимаем поддон и смотрим на состояние шатунных вкладышей + проверка редукционного клапана маслонасоса. п.с. если на альфе горит лампа давки масла - ето не значит что пациент заболел, а ето значит, что пациент уже разлагается.
GrAtski
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 20 ноя 2014, 13:51 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 09:23 Сообщения: 3 Откуда: Минск
кто может вминске померять давление на 2.0 ? Нужно на гараж приехать, либо поделится (если не страшно) прибором.
GrAtski
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 20 ноя 2014, 13:52 |
Желательно замер по тех. отверстию в голове, не через датчик. Но если никак - то хотя бы через датчик, до которого добраться тяжело.
Mikolka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 20 ноя 2014, 16:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 16:54 Сообщения: 38 Откуда: Борисов
Авто: Альфа Ромео 156
GrAtski писал(а): Желательно замер по тех. отверстию в голове, не через датчик. Но если никак - то хотя бы через датчик, до которого добраться тяжело. Расскажи незнающим, где это тех. отверстие в ГБЦ находится? А то я тож хочу давку масла проверить.
_________________ Советов у меня лучше не просить! Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 20 ноя 2014, 17:40 |
могу померить вам давление прямо в ГБЦ стучитесь в ЛС ну и литруху пива хорошего...
Casuale
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS стук в двигателе Добавлено: 20 ноя 2014, 18:31 |
Поменял масло на полусинтетику, проблема пропала, никаких морганий )
