zemik
Заголовок сообщения: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 05 ноя 2014, 19:27 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 20:55 Сообщения: 75 Откуда: Воложин
Авто: alfa romeo 156
как только машина прогрелась до рабочей температуры, сразу же начинаются колебания в панели управления ОЖ. колебания происходят 100 градусов. потом 90 градусов и понижается до 70 градусов. и в обратном направлении. может это какой-то глюк и кто-то с этим встречался???
zhuks
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 05 ноя 2014, 19:35 |
zemik
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 05 ноя 2014, 19:36 |
валера156
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 05 ноя 2014, 19:43 |
zemik писал(а): читал. не моя ситуация. обяснение одно термостат клинит менять нужно
zhuks
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 05 ноя 2014, 19:46 |
ситуация твоя на 100 процентов.... у меня такое же было я продавцов затрахал возвращать термос... пока не поставил BERH....
валера156
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 05 ноя 2014, 19:49 |
zhuks писал(а): ситуация твоя на 100 процентов.... у меня такое же было я продавцов затрахал возвращать термос... пока не поставил BERH.... фирма термостата не имеет значения
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 06 ноя 2014, 09:22 |
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
какой термостат??? У людей не было таких ситуаций и пишут что попало... У меня такое было.... С начала заклинил термостат в открытом положении и температура выше не поднималась 50... Я поменял и смотрю температура выше 80 не поднимается... Я подключаю комп и он мне пишет (не корректные показания датчика ОЖ), заменил и все работает... Со временем теряет своё свойство напыление на датчике и начинает зависать... Замен датчик и будет счастье... А по термосу, воздух в горячем положении ручки климы какой- теплый или чуть горячий?
валера156
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 06 ноя 2014, 11:26 |
black_wolf писал(а): какой термостат??? У людей не было таких ситуаций и пишут что попало... У меня такое было.... С начала заклинил термостат в открытом положении и температура выше не поднималась 50... Я поменял и смотрю температура выше 80 не поднимается... Я подключаю комп и он мне пишет (не корректные показания датчика ОЖ), заменил и все работает... Со временем теряет своё свойство напыление на датчике и начинает зависать... Замен датчик и будет счастье... А по термосу, воздух в горячем положении ручки климы какой- теплый или чуть горячий? если не знаеш как и куда смотреть не путай людей датчик температуры после прогрева резко с 90 до 70 не падает ето конкретно зависает термостат
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 07 ноя 2014, 21:05 |
валера156 писал(а): black_wolf писал(а): какой термостат??? У людей не было таких ситуаций и пишут что попало... У меня такое было.... С начала заклинил термостат в открытом положении и температура выше не поднималась 50... Я поменял и смотрю температура выше 80 не поднимается... Я подключаю комп и он мне пишет (не корректные показания датчика ОЖ), заменил и все работает... Со временем теряет своё свойство напыление на датчике и начинает зависать... Замен датчик и будет счастье... А по термосу, воздух в горячем положении ручки климы какой- теплый или чуть горячий? если не знаеш как и куда смотреть не путай людей датчик температуры после прогрева резко с 90 до 70 не падает ето конкретно зависает термостат  валер ты видел эту машину и ремонтировал её как ты можешь с такой уверенностью ставить диагноз ? датчик в альфе может вести себя так как ему этого захочется в данный момент особенно если с контактами беда и они окислились
валера156
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 07 ноя 2014, 22:59 |
VEL писал(а): валера156 писал(а): black_wolf писал(а): какой термостат??? У людей не было таких ситуаций и пишут что попало... У меня такое было.... С начала заклинил термостат в открытом положении и температура выше не поднималась 50... Я поменял и смотрю температура выше 80 не поднимается... Я подключаю комп и он мне пишет (не корректные показания датчика ОЖ), заменил и все работает... Со временем теряет своё свойство напыление на датчике и начинает зависать... Замен датчик и будет счастье... А по термосу, воздух в горячем положении ручки климы какой- теплый или чуть горячий? если не знаеш как и куда смотреть не путай людей датчик температуры после прогрева резко с 90 до 70 не падает ето конкретно зависает термостат  валер ты видел эту машину и ремонтировал её как ты можешь с такой уверенностью ставить диагноз ? датчик в альфе может вести себя так как ему этого захочется в данный момент особенно если с контактами беда и они окислились  тебе не надоело
Rusel80
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 07 ноя 2014, 23:25 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 16:24 Сообщения: 19 Откуда: Минск
Авто: Alfa 156 1.8TS
Это термостат... Поставишь фасет... будет такая же хрень.
DenGHz
Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156 Добавлено: 29 июл 2018, 10:10 |
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 08:21 Сообщения: 1 Откуда: Днепр
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6 (1998)
Мужики, подскажите: Alfa 156 v6 2.5 - показания по компу и по панели приборов, при рабочей температуре, различаются более чем на 10 градусов. Думается, проблема в датчике, но у меня их два. Какой их них выдает данные для приборки?  Код 12-го: 7762300Код 15-го: 60812240
