denniska
Заголовок сообщения: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 02 авг 2011, 21:15 |
Авто: Nissan Juke
не работает акпп и выдает ошибку U1700 со следующим описанием: Failed Component Code: CAN error communicating with automatic gearbox Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable. Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request Event Count: 54 count Filter Count: 0 count Environmental Condition One: Engine Speed: 840 rpm все контакты почистил, все штекера пере-соединил, ошибка не стирается  по первой строке понимаю, что нету соединения с компом акпп. но уже все провода пере-дергал. если позванивать тестером то что и как? П.С. комп акпп был заменен на новый (бу) с идентичными цифрами. авто завелся, нашел коробку и поехал. а после сборки всего на место выдал ошибку и все.
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 03 авг 2011, 08:39 |
в дте есть вроде как схемы, можешь попробовать прозвонить шлейфы, только я как понимаю оно выдаёт ошибку на соединение с самой коробкой, а не мозгами акпп
denniska
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 03 авг 2011, 21:06 |
Авто: Nissan Juke
uptrance2day писал(а): в дте есть вроде как схемы, можешь попробовать прозвонить шлейфы, только я как понимаю оно выдаёт ошибку на соединение с самой коробкой, а не мозгами акпп это в смысле с самой коробкой? это штекер который на самой коробке сверху? да и его тоже смотрел. а не может это быть дело в самих мозгах? вроде главный не признает акпп? слышал такое, что вроде если такие манипуляции проводить с авто (менять мозги) то нужно и софт обновлять или переписывать.
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 04 авг 2011, 07:21 |
хмм, возможно следует как-то привязывать мозги кпп к эбу, хотя я очень не уверен, нужна консультация грамотного специалиста
чем диагностировал ошибку?
denniska
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 04 авг 2011, 08:19 |
Авто: Nissan Juke
uptrance2day писал(а): чем диагностировал ошибку?
альфа-диагом. фиат-скан почему то не подключается.
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 04 авг 2011, 11:06 |
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 04 авг 2011, 11:08 |
denniska
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 04 авг 2011, 12:01 |
Авто: Nissan Juke
uptrance2day писал(а): какой двигатель? двигатель - 3.0л авто - 1999 г.в. автомат кпп 166Kw или 226 лс
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 04 авг 2011, 15:17 |
к сожалению фиат сканер не работает с 3.0
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 04 авг 2011, 19:11 |
denniska
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 07 авг 2011, 20:37 |
Авто: Nissan Juke
кого не затруднит скинуть схему проводки?
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 08 авг 2011, 11:23 |
вечером скину если альфадок не поможет раньше
denniska
Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!!! ошибка U1700 Добавлено: 20 авг 2011, 12:55 |
Авто: Nissan Juke
кому интересно! ну и заодно опыт. проблема оказалась.... проверили всю проводку, прозвонили каждый проводок, каждый контактик, каждое соединение... и?.. и все работает. а дело в самом мозгу акпп оказалось. в нем самом были плохие контакты. разборка его, пропайка контактов и поиск плохих дорожек выдал успех!  все заработало! отсюда конечно совет покупать новое, НО это понятное дело деньги не маленькие, так что ничего я не советовал
