Mors
Заголовок сообщения: Педаль сцепление не отжимается до конца .... Добавлено: 25 окт 2014, 22:55 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 10:20 Сообщения: 49 Откуда: Могилев
Авто: alfa romeo 156 sportwagon
Всем привет !Переезжал спящего , выжал сцепление ,педаль от жалась , но не до конца . Первая мысль коврик каким то боком там застрял, глянул всё норма ковер на месте . Педаль останавливается именно в тот момент когда сцепление начинает срабатывать .То Бишь передачу включаю , машина стоит на месте , газую как на нейтралке . Если через силу ее отжать и не до конца выжимать педаль то на 1 -2 передаче кой как можно передвигаться . Подскажите в чем может быть борщ ?
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепление не отжимается до конца .... Добавлено: 26 окт 2014, 00:51 |
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
Mors писал(а): Всем привет !Переезжал спящего , выжал сцепление ,педаль от жалась , но не до конца . Первая мысль коврик каким то боком там застрял, глянул всё норма ковер на месте . Педаль останавливается именно в тот момент когда сцепление начинает срабатывать .То Бишь передачу включаю , машина стоит на месте , газую как на нейтралке . Если через силу ее отжать и не до конца выжимать педаль то на 1 -2 передаче кой как можно передвигаться . Подскажите в чем может быть борщ ? так чет я не понял.... В тот момент когда педаль не отжата до конца, сцепление буксует или авто трогается нормально?
Mors
Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепление не отжимается до конца .... Добавлено: 26 окт 2014, 11:41 |
В момент когда педаль не отжата , авто стоит на месте газует как на нейтралке при включенной передачи .Если нагой с под педали тянуть ее в верх то сцепление срабатывает и машина едет . Педаль отжимается до середины , дальше надо тянуть через силу ,как то так.
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепление не отжимается до конца .... Добавлено: 26 окт 2014, 14:53 |
Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Смотри цилиндр выжимной который за педалью, скорее всего закучавыет манжеты у меня такая штука была пришлось менять этот целиндр на 166 отдал 20 у.е.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепление не отжимается до конца .... Добавлено: 26 окт 2014, 19:35 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 884 Откуда: жодино
Mors писал(а): Всем привет !Переезжал спящего , выжал сцепление ,педаль от жалась , но не до конца . Первая мысль коврик каким то боком там застрял, глянул всё норма ковер на месте . Педаль останавливается именно в тот момент когда сцепление начинает срабатывать .То Бишь передачу включаю , машина стоит на месте , газую как на нейтралке . Если через силу ее отжать и не до конца выжимать педаль то на 1 -2 передаче кой как можно передвигаться . Подскажите в чем может быть борщ ? цилиндр сцепления который под педалью клинит либо идет наперекос
Mors
Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепление не отжимается до конца .... Добавлено: 28 окт 2014, 14:53 |
Проблема решена . Сняли педаль , в самой педали оказалось , что стоит 2 игольчатых подшипника со втулкой , на которой педаль и ходит в верх в низ .Вот одному из этих подшипников пришел конец , позвонил в магаз ,ремкомплект для педали говорят найти реально , но ждать надо 13 дней цена вопроса 20 уе , ради интереса спросил сколько стоит сама педаль , цена просто шок 2.000.000 бел руб . По чистой случайности в гаражике у дружище оказался точно такой же подшипник , после выпрессовки и в прессовке нового , педаль стала мягенькой какой не была с покупке . Всем огромное спасибо за участие в теме !
