Нужна помощь Alfa 156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3927 |
Автор: | Jorik [ 20 окт 2014, 14:29 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь Alfa 156 |
Здарова мужики,подскажет может кто вин код моторчика бензонасоса. Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 2001 год. Буду очень благодарен.Не насоса,а именно самого моторчика. |
Автор: | Raskopolog [ 21 окт 2014, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь Alfa 156 |
покопал только в сборе все аналоги.Если расковырять и посмотреть что не нем пишут... Хотя не факт что по этому номеру чтото найдется |
Автор: | Jorik [ 26 окт 2014, 22:31 ] |
Raskopolog писал(а): покопал только в сборе все аналоги.Если расковырять и посмотреть что не нем пишут... Хотя не факт что по этому номеру чтото найдется Спасибо и на этом, буду ковырять,все равно надо менять,разберусь отпишусь,может кому понадобится.Нынче насос в сборе около 150 уе, а замена моторчика обойдется максимум в 30-40. |
Автор: | валера156 [ 27 окт 2014, 12:30 ] |
Jorik писал(а): Raskopolog писал(а): покопал только в сборе все аналоги.Если расковырять и посмотреть что не нем пишут... Хотя не факт что по этому номеру чтото найдется Спасибо и на этом, буду ковырять,все равно надо менять,разберусь отпишусь,может кому понадобится.Нынче насос в сборе около 150 уе, а замена моторчика обойдется максимум в 30-40. при малом бюджете многие ставят выносной насос |
Автор: | Jorik [ 28 окт 2014, 20:22 ] |
Вообщем добрался я до насоса,достал,оказывается он стоит вместе с фильтром(в одном корпусе,долго ломал голову как его оттуда достать и помогла отвертка(т.к. он мне не нужен не боялся его повредить немножко поднажал на отверстие кудой бензин попадает в насос и вуаля он у меня в руках,но понимая что фильтр там никто никогда не менял,пришла идея удалить его оттуда и поставить его где нибудь под капотом,вообщем добрался до фильтра и не могу описать сколько там было грязи,выкинул его даже не разглядывая.Дальше посмотрел что трубки там доволи хиленькие решил заменить на новые резиновые.Вообщем еду в магаз с насосом и мыслями какой же фильтр поставить и вспоминаю что вполне подошел бы от моей бывшей (пыж 406),вообщем насос 150 т.р.,фильтр 50т.р..Еду домой собираю все обратно,ах да еще сеточку вымыл в корпусе топливного насоса,ставим обратно,далее врезаем новенький топливный фильтр под капот. Ииииии заводимся,радуемся жизни и собираем инструмент которым пользовались(а именно ключ 13,плоская отвертка,нож). 3 часа времени ето с перекурами и поездкой в магаз на общественном транспорте Вообщем номер моторчика насоса 0 580 453 443 Пишите помогу чем смогу. |
Автор: | Jorik [ 28 окт 2014, 20:24 ] |
валера156 писал(а): Jorik писал(а): Raskopolog писал(а): покопал только в сборе все аналоги.Если расковырять и посмотреть что не нем пишут... Хотя не факт что по этому номеру чтото найдется Спасибо и на этом, буду ковырять,все равно надо менять,разберусь отпишусь,может кому понадобится.Нынче насос в сборе около 150 уе, а замена моторчика обойдется максимум в 30-40. при малом бюджете многие ставят выносной насос При малом бюджете получится и без выносного)) |
