Jorik
Заголовок сообщения: Нужна помощь Alfa 156 Добавлено: 20 окт 2014, 14:29 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 20:30 Сообщения: 10 Откуда: Барановичи
Здарова мужики,подскажет может кто вин код моторчика бензонасоса. Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 2001 год. Буду очень благодарен.Не насоса,а именно самого моторчика.
_________________ Alfa Romeo 156 1.8 16V T.S. (2001)
Raskopolog
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Alfa 156 Добавлено: 21 окт 2014, 11:59 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 09:04 Сообщения: 13 Откуда: Липецк
покопал только в сборе все аналоги.Если расковырять и посмотреть что не нем пишут... Хотя не факт что по этому номеру чтото найдется
Jorik
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Alfa 156 Добавлено: 26 окт 2014, 22:31 |
Raskopolog писал(а): покопал только в сборе все аналоги.Если расковырять и посмотреть что не нем пишут... Хотя не факт что по этому номеру чтото найдется Спасибо и на этом, буду ковырять,все равно надо менять,разберусь отпишусь,может кому понадобится.Нынче насос в сборе около 150 уе, а замена моторчика обойдется максимум в 30-40.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Alfa 156 Добавлено: 27 окт 2014, 12:30 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 884 Откуда: жодино
Jorik писал(а): Raskopolog писал(а): покопал только в сборе все аналоги.Если расковырять и посмотреть что не нем пишут... Хотя не факт что по этому номеру чтото найдется Спасибо и на этом, буду ковырять,все равно надо менять,разберусь отпишусь,может кому понадобится.Нынче насос в сборе около 150 уе, а замена моторчика обойдется максимум в 30-40. при малом бюджете многие ставят выносной насос
Jorik
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Alfa 156 Добавлено: 28 окт 2014, 20:22 |
Вообщем добрался я до насоса,достал,оказывается он стоит вместе с фильтром(в одном корпусе,долго ломал голову как его оттуда достать и помогла отвертка(т.к. он мне не нужен не боялся его повредить немножко поднажал на отверстие кудой бензин попадает в насос и вуаля он у меня в руках,но понимая что фильтр там никто никогда не менял,пришла идея удалить его оттуда и поставить его где нибудь под капотом,вообщем добрался до фильтра и не могу описать сколько там было грязи,выкинул его даже не разглядывая.Дальше посмотрел что трубки там доволи хиленькие решил заменить на новые резиновые.Вообщем еду в магаз с насосом и мыслями какой же фильтр поставить и вспоминаю что вполне подошел бы от моей бывшей (пыж 406),вообщем насос 150 т.р.,фильтр 50т.р..Еду домой собираю все обратно,ах да еще сеточку вымыл в корпусе топливного насоса,ставим обратно,далее врезаем новенький топливный фильтр под капот. Ииииии заводимся,радуемся жизни и собираем инструмент которым пользовались(а именно ключ 13,плоская отвертка,нож). 3 часа времени ето с перекурами и поездкой в магаз на общественном транспорте Вообщем номер моторчика насоса 0 580 453 443 Пишите помогу чем смогу.
Последний раз редактировалось Jorik 28 окт 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Jorik
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Alfa 156 Добавлено: 28 окт 2014, 20:24 |
валера156 писал(а): Jorik писал(а): Raskopolog писал(а): покопал только в сборе все аналоги.Если расковырять и посмотреть что не нем пишут... Хотя не факт что по этому номеру чтото найдется Спасибо и на этом, буду ковырять,все равно надо менять,разберусь отпишусь,может кому понадобится.Нынче насос в сборе около 150 уе, а замена моторчика обойдется максимум в 30-40. при малом бюджете многие ставят выносной насос При малом бюджете получится и без выносного))
