валера156 писал(а):
Raskopolog писал(а):
Где то вычитал что исправный ДПКВ должен показать сопротивление 740 ом,у меня показал 760-770,это нормально?В общем пока жду кабель для диагностики решил проверить датчики.За распредвала датчик никто не знает?Возможно и его как-то можно проверить?
открой азы електроники и почитай как что работает и за что отвечает
Не это не ответ)Раз книжки читать так какие? По сути немного понимаю как работает и за что отвечает,но это не значит что все датчики взаимозаменяемые?У них поэтому разные характеристики.Хотя учиться всегда надо,рекомендуй литературу.
