Borsch88
Заголовок сообщения: Резистор первой скорости вентилятора радиатора на 156 Добавлено: 08 окт 2014, 00:01 |
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 23:38 Сообщения: 24 Откуда: Минск
Привет! такая вот проблема, рассыпался мой резистор, может кто сталкивался с этим, где его можно купить в Минске, желательно аналог, оригинальный уж совсем по карману бьёт, ну и релюхи на всякий случай, не исключаю что дело именно в них( вторая проблема. Вентилятор совсем не включается, про отключения от датчика ОЖ знаю, завтра буду пробовать... возник вопрос, есть ли на включения вентилятора какие нить предохранители, если есть, подскажите где они стоят чтобы проверить их работоспособность
Заголовок сообщения: Re: Резистор первой скорости вентилятора радиатора на 156 Добавлено: 08 окт 2014, 08:17 |
Есть в наличии, в Минске, новый резистор первой и второй скорости для радиатора ОЖ. Звони + 375 29 752-19-28.
