 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - проблема с магнитолой
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 10:06
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Друзья. Приобрел адаптер Yatour для 166й с нави, но возникла проблема. Подключил к голове, а он не работает, не приходит питание, пишет No CD player. Проверил адаптер на машине друга, все заработало, значит дело в голове. Оно и раньше писало тоже самое, когда был подключен чейнджер. Сегодня снял голову и начал искать напряжение, на средней зеленой фишке два нижних контакта оказались питанием. Мультиметр показал 12 вольт как положено, а когда подключаю адаптер, напряжение начинает скакать, каждую секунду показания меняются, от 8 до 10 вольт. Может быть кто нибудь сталкивался с таким? Может кто то знает хорошего мастера по магнитолам? или покупать б/у весь ICS?
