 Заголовок сообщения: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 13:48
Привет, помогите определиться с мотором.
Купил я альфу 156 1.6 TS 1998 г.в. с убитым мотором. Собираюсь покупать б\у двигатель с разбора, но я не могу понять какой мне нужен. Брал у перекупа, он говорил что мол менял мотор. По VIN бьется «Тип двигателя M7 (1600 T.S. (AR32102))», а у меня стоит сие чудо с алюминиевой клапанной крышкой….:
Он ли это? Стояли ли такие моторы в 156 98 г.в. вообще? Если не ошибаюсь, я так понимаю что это мотор старого поколения, что если я поставлю мотор какой и должен стоять или новейшего поколения, что меня ждет, какие переделки в частности мозгов, проводки и механики…..
Купил я альфу недавно, спросить не у кого, сам еще не секу в ей в полной мере)))
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Двигатели разных поколений 156-й 1.6 TS
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 21:50
Привет, не парься если мозги стоят на дроссельной заслонке (как смотреть на двигатель справа) то можешь всадить и 1,8 и 2,0 так что не парься, определяйся и бери. У меня был 1,8 живых таких же не нашел поставил 1,6 но жду хорошего 2,0…
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 22:53
За ранее спасибо!
с алюминиевой крышкой ето старые первые моторы на 156 в 1997 году ставили)
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 14:14
Мозги спереди под ногами у пассажира!?
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 14:40
За ранее спасибо!
т.е. 100 проц мотор не родной!?
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 14:49
За ранее спасибо!
алюминевую крышку можно поставить на любой мотор :D
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 21:10
формально ДА, крышку можно поставить на любой мотор, но на старый моторах стоит два датчика охлаждайки вместо одного, и кольца толстые в поршнях.
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 22:49
Авто: Alfa GT&159 TBi
я любить толстые кольца)
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 17:52
Меняя мотор на тот же обьем, мозги можно не трогать вообще, не зависимо от поколения?
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 18:50
да просто сделать одоптацию
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 20:19
Авто: 155 2.0 16V
Не буду создавать новую тему, у меня схожий вопрос.
Можно ли заменить старый столбик (мотор без навески) 2.0 с алюминиевой крышкой на новый с пластиковой? Навеску и коллектора оставить старые, купить только столбик.
Задал этот вопрос вашему модератору персонально, но он не ответил по какой-то причине.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 20:45
да
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 14:35
Подскажите, стоял мотор Alfa Romeo 67601 эт 1.6, купил и Alfa Romeo 32201 эт 1.8, все навесное перекинул на его, установить пока не успел, не заводил нет возможности.... Мозги стоят в ногах у пассажира, а не на дроселе .... что будет, заведется она вообще иль нет.....
