Доброго Вам времени суток , форумчане. Проблема со всеми любимым SELESPEED . Около двух недель назад,был заменен клапан сцепы(новый) , груша(новый), залитый DEX III на тутеллу(тоже новый). После калибровки ,выехав на дорогу ,моему счастью не было придела. Все работает как часы. Назойливо моргающая красная лампочка на панели перестала бесить при остановке на светофоре или пробке. Проездил с 10 дней, ну думаю всё , муки мои на этом законченны ,теперь меня ждет сплошное наслаждение от управления этим авто. И зря я так подумал((((( Сие ЧУДОВИЩЕ,злорадно,начало подмигивать своим упырьским красным глазом. Я в гараж ,Вешаю комп- ошибок НЕТ. Все работает как и должно. Включаю монитор давления в гидросистеме и наблюдаю картину. Давление в системе скачет с разницей в показаниях в 10-20 бар,т.е за секунды две,три давление было следующим (насос принудительно отключил сняв фишку,чтоб тот дистрофически не подкачивал) 45-65-55-35-65-35-60-45. Что это может быть я не понимаю, но по моему,точно не может так меняться внутри гидраблока, максимум это резкое падение ,но с откл насосом вверх....этого не понимаю .I NEED help
