 Заголовок сообщения: Проблема с включением 5й и 6й передачи на Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 00:30
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Появилась такая проблема. Стало проблематично включить пятую и шестую передачу. В принципе проблема с переключением была уже, когда сухая погода, все передачи включались хорошо, но как только начиналась сырая погода, переключения становились тугими, особенно движение поперек, рычаг не возвращался в нейтралку, но всегда как поездишь, все приходило в норму. А недавно, как пошли дожди, рычаг как всегда стал туговатым. Но добавилась еще проблема с пятой и шестой передачей! Первые четыре передачи включаются отлично, но вот пятую уже не загнать. Можно включить, если только перед этим включить вторую передачу! Слышал про проблему с тросиками переключения, это с ними проблема? или может кто то уже сталкивался? Может смазать их уже пора? или менять? Альфа 166 жтд
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением 5й и 6й передачи на Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 01:12
дело не в тросиках а в рычаге на самой кпп, там втулка закисает, вообщем разобрать и смазать.
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 01:40
а что именно за втулка? где она находиться? на рычаге переключения или на самой коробке?
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 09:35
На самом кпп втулка с ухом на нее трос крепиться
, втулка закрыта резиновым пыльником, через втулку идет болт с гайкой на 17 вроде, раскрути болт вытащи почисти и забей смазкой и будет тебе щастье
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 09:50
ok) спасибо, попробую
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 19:56
Авто: Alfa-romeo 166
была у меня беда в прошлом году не включалась первая и вторая передача (может схоже),а задняя включается ? Дело было в корпусе механизма переключения КПП , треснул корпус и втулка двигалась вместе с тросом
