как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=3732 |
Автор: | Silivon [ 24 авг 2014, 02:05 ] |
Заголовок сообщения: | как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd |
решил почистить от сажи,только вот не знаю нужно ли снимать топливный насос?подскажите кто чего знает?или можно пошагово объяснить кто сталкивался!думаю на этой неделе снимать |
Автор: | Silivon [ 24 авг 2014, 16:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как снять впускной коллектор alfa 156 1.9 jtd |
неужели никто не знает??? |
Автор: | sasha_80 [ 24 авг 2014, 20:04 ] |
насос снимать не надо. форсы только рампу и все дердится на 10 вроди ботах |
Автор: | Silivon [ 24 авг 2014, 20:25 ] |
sasha_80 писал(а): снимать не надо. форсы только рампу и все дердится на 10 вроди ботах так а форсы для чего снимать? |
Автор: | grayc [ 24 авг 2014, 23:12 ] |
у самого 1,9. А с чего вдруг решение почистить от сажи впускной? если много сажи глуши быстрее ЕГР! кроме того разбирай весь впускной тракт (от турбины до впускного) и чисти от масла! проверь весь впускной (резиновые и пластмассовые трубки) на трещины. достань датчик давления по наддуву и прочисти его дихлофосом от нагара. Впускной (алюминиевый) ты просто так не снимешь с мотора, геморно. Если зарос сажей даже кёрхер не справится! Глуши ЕГР (поставь прокладку где егр входит во впускной)! |
Автор: | sasha_80 [ 24 авг 2014, 23:43 ] |
Silivon писал(а): sasha_80 писал(а): снимать не надо. форсы только рампу и все дердится на 10 вроди ботах так а форсы для чего снимать? не так написал, не форсы а трубки от форс |
Автор: | Женя0909 [ 25 авг 2014, 23:08 ] |
насос нужно снимать подругому не выкрутишь шпильку если только у тебя мотор не 16 клапонный |
Автор: | Dima156 [ 26 авг 2014, 13:57 ] |
Снимал в прошлом году. Без снятия ТНВД не получится. Снимал ТНВД, топливные трубки и рампу. Заодно ремень ГРМ поменял:-) |
